w2den777
Доброго дня! Рохля стала ездить ощутимо медленнее чем раньше, это произошло одномоментно. Заряд показывает максимальный, напряжение 53 вольта, на полвольта просаживается когда едем или поднимаем. Разобрали ручку газа, смутило что магнитик только один, хотя есть место и под второй. Нештатный магнитик подсовывали, едет, так же медленно. На оси ручки есть некоторый износ и люфт, ее шатание и изгибание не меняет картину. Информации по таким аппаратам мало, ручка стоит 8к, но не уверен что проблема в ней. Есть некоторая коррозия на клеммах движка, но опять же ничего не греется, скорость с нагрузкой и без примерно одинаковая, дури в ней как раньше. Возможно где то переломился проводок или его кто то покусал, но проводов очень много и нужно много разбирать чтоб проверить, все что есть в визуальном доступе в порядке. Может кто сталкивался с такими девайсами, куда копать пока непонятно.
