Опознать микросхему в корпусе sot23-5 (РЕШЕНО)
BVN
Сообщение #1 От 18/06/2024 13:54 цитата
Прошу помощи опознать элемент. Обратились за помощью ремонт платы управления тренажера Svensson Body Labs - вместо родного блока питания включили зарядку от робота-пылесоса, наверное вольт 30. Пробой по питанию, к.з.по процессору EM78P259NS014 (его я заменил) и пробой две одинаковые сборки, думаю что это два преобразователя DC/DC LDO в корпусе sot23-5, т.к. индуктивностей нет и схема включения совпадает. Надпись сохранилась и хорошо виден код: BETE Знак производителя LCSC Electronics ничем не помог - на их сайте тоже такого кода нет. Зато первые две буквы отсылают к SY8086AAC, но тоже не то. Может кто сталкивался с подобным?
фото кодировка
  .rar  7.68 МБ  Скачано: 173 раз(а)
BVN
Сообщение #2 От 18/06/2024 14:37 цитата
Уточнения: вероятно LDO с регулировкой напряжения, резистор между OUT и выводом ADJ (назовем его R1) 4,4кОм, а между ADJ и корпусом 10КОм (назовем его R2). Выходное напряжение не знаю, но по даташиту замененного ранее проца его питание может быть от 2,5В до 5,5В .
BVN
Сообщение #3 От 20/06/2024 13:17 цитата
Вот на другом сайте помогли, пишут что это ME6119C40M5G, и возможно выход 4В. Ищу чем заменить или приколхозить что-то из серии 1117.
Сообщение #4 От 20/06/2024 13:40 цитата
1117 не лдо стабилизатор+в пятиногом нога управления есть придется ключ городить если она задействована.
Ну подать в цепь выхода 4 вольта и посмотреть взлетит\не взлетит вдруг ошиблись опознаватели.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2024 13:43
BVN писал:
Этот с фиксированным вых напряжением,а у вас adj есть и делитель к нему-как то так
II3II
II3II
Сообщение #5 От 20/06/2024 18:19 цитата
в этой микросхеме есть возможность ругулировки выходного напряжения... Это как у всех- выход с нулем через делитель... В даташите это на стр. 8 можно посмотреть и попробовать расчитать напряжение на выходе.
http://www.chipsourcetek.com/Uploads/file/ME6119--E4.0.pdf
BVN
Сообщение #6 От 04/07/2024 10:37 цитата
Спасибо за подсказку! Вместо них поставил две платки DC/DC MP1584. Выставил по 4В. К.3.или сильного потребления тока нет. Чуда не произошло - черная микросхема-контроллер в виде черной "капли" на обратной стороне не откликается, на кварце ноль генерации, на кнопках менее 1В - умерла. Отдаю без ремонта.
