Нужна схема ионизатора воздуха.
На страницу Пред.  1, 2
yurikel
yurikel
Сообщение #21 От 30/07/2007 07:56 цитата
Super Gluk, а экран(излучатель) в нем как зделан????
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #22 От 30/07/2007 10:12 цитата
конструкшен самопальный в комплекте с набором не идет. В инструкции по сборке написано:
Для улучшения эффективности работы ионизатора необходимо к высоковольтному контакоту (~) подключить излучатель выполненый из отрезка мелкоячеестой сетки (5х5 см) или иголки.
То что сваял сам могу фоткнуть и вечерком выкинуть. Если загоняють и зубуду напоните пож в ICQ.
yurikel
yurikel
Сообщение #23 От 30/07/2007 10:43 цитата
Super Gluk, выложи если нетрудно а то идей никаких на щет экрана нет.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #24 От 31/07/2007 02:01 цитата
yurikel
Выкладываю как и обещал.
Пару пояснений к картинкам.
Сеточка и черная пласмасовая фигня основание взяты от китайской "вонючки" для автомобилей. По идее можно взять защитную решотку от любых динамиков.Изнутри зачищена и залужета при помощи кислоты. канифоль не катит. Там черный метал. Полуда окунанием - потом стряхиваем лишнее что бы все отверстия были чистыми - можно горяюю протереть ззнутри ХБ тряпкой.
Булавки откусаны плоскогубцами в размер - залужены при помощи кислоты. канифоль опять по боку - недовольство, огорчение не катит.
Дальнейшее только сборка. Ложим сеточку на нетолстый пенопласт, под пенопласт подкладываем ченить ровное и железное. Втыкаем иглы в пенопласт через сеточку до упора в железяку, шаг через отверстие. Пропаиваем каждую иглу в отдельности не допуская заливки лишних отверстий. Это нуно для тго чтобы свободно проходил воздух.
Защитный колпачек от крема для обуви. В лицевой панели насверлены отверстия.
На фотках также замеры высокого мульт на пределе 20 показания -5,55 = 5,55киловольта.
P.S. Делал излучатель не я лично. только помогал советами.делал чел практически чайник от електроники. но руки растут от туда от куда нужно улыбка
P.P.S. сегодня допаял в данный девайс есче один каскад умножителя - пробивной промежуток явно увеличелся.
как установит в автомобиль сделаю фотки закину сюды.
  Озонатор.rar  106.86 КБ  Скачано: 1583 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #25 От 31/07/2007 12:08 цитата
Super Gluk, Спасиба, я остановлюсь на твоем варианте люстры, только буду использовать бестрансформаторную схему, и еще один вопрос у меня есть сетка от динамика в диаметре 10см её можно использовать не уменьшая размер и длинна иголок критична или можно их уменьшить например до 1-2См.????
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #26 От 31/07/2007 15:52 цитата
yurikel
Зачем? Просто интересно. Влом трансформатор мотать или для отсутствия свиста? Габариты? Просто в самопальной схеме можно заюзать практически любой ТВС, допустим от класики 3УСЦТ.
Схемку всетаки Вашу глянуть не отказался бы - опятьтаки просто интересно, можт какая нить идея будет.
Фиг его знает - експерементировать нуно. Но вот что думаеться. От размера сетки и кол-ва игл зависит ток излучателя. Если зделать сильно большой "ежик" то будя с умножителя довольно существеный ток - капруга начнет падать.Вабще по идее нуно стремиться к тому чтобы получить максимальный ток при нормальной напруге на излучателе.
Высота игл думаю не критична. Главное что бы острые были. Также размер наверное будет зависить и от назначения устройства. У мя на фотках автомобильный вариант. Для дома\помещений нужен естествено намного больший! Да и напряжение на нем сейчас маловато нужно 25-35 киловольт. Меньше плохо - ионы с низкой энергией толку от них мало устройство разве что воздух чистить будет. Больше 35 киловольт нужно следить чтобы не было озона - это для здоровъя говорят опасно.
Да интересно будет поглядеть на Вашу конструкцию излучателя и ПП. Собираюсь делать томуже знакомому попозже стационарный вариант.
Делал я давненько большого размера люстру. Отказался свистела сильно недовольство, огорчение нуно было переделать да так и заброил. Из наблюдений действительно воздух чистит на ура. Но вот не болььшая засада вся пыль влипает в стены помещения. Особенно над самой люстрой. улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #27 От 31/07/2007 16:52 цитата
Просто транс влом мотать,нелюблю я намоточными изделиями заниматся.
Ohistitel
Сообщение #28 От 05/05/2009 06:32 цитата
Эта штука которую принесли в ремонт . не люстра Чижевского, а ионизатор воды
innushca
Сообщение #29 От 19/07/2010 21:59 цитата
Вечер добрый всем. Сразу прошу прощения,что внедряюсь в вашу беседу,как полный дилетант женского полу улыбка . Отец просил поискать в нете или у кого-нить поспрашивать. вы уж меня не закидайте помидорами. Одним словом,его друг принес на работу такую штуку,типа ионизатор,прибор и банка с водой,туда ветка елки поставлена и провод в воду опущен. отец подсказывает:высоковольтный минусовый провод. Действующее устройство сделано из блока строчной развертки цветного телевизора. Про умножитель еще упоминалось...
напряжение на проводе -24 тыс вольт. Может есть у кого-то идея,как такую схему сделать можно? Друг схемой делиться не хочет. Отец говорит,мне бы хоть глазком на внутренности глянуть,дык не дает(
yurikel
yurikel
Сообщение #30 От 20/07/2010 10:47 цитата
Да стандартная схема как в люстре чижевского только вместо выпрямителя ВВ и ВВ трансформатора тот друг ваш умножитель и строчник использовал ,чтобы меньше возится.
В пыльных помещениях ионизатор нерекомендуется использовать - пыль так электрезуется что ее практически невозможно отодрать от стен и прочих предметов(както попробовал у себя на роботе и решил лучше влажную уборку делать) а если учесть что ее еще и вдыхаем то получаем вместо пользы большей вред.
З/Ы(В больницах где делают эти процедури в кабинетах практически нет ни пыли ни мебели ни ковров).
innushca
Сообщение #31 От 20/07/2010 16:56 цитата
А у люстры Чижевского тоже такое свойство пыль к стенам прибивать? Или этим страдают только самоделки?
Отец с товарищем включали эту штуку с елкой. Говорит непонятное ощущение прохлады в помещении появляется. Это при нашей-то молдавской жаре. Ну,уж не говорю про хвойный запах.
А вот про пыль...замечено не было. Они запускали "агрегат" в цехе тракторного заводаулыбка Там 100% пыль и мазут. И стены черные и без того. смех
yurikel
yurikel
Сообщение #32 От 20/07/2010 17:08 цитата
Люстра чижевскоьго тоже .Только в больницах и других заведениях та комната где она установлена очен чистая и пыль как в квартире там по воздуху нелетает и мебели и прочего квартирного хлама нет.
innushca
Сообщение #33 От 20/07/2010 18:29 цитата
Спасибо вам большое за полезную информацию. Теперь будем думать,а делать ли его вообщеулыбка
