ONYX 4021PSX схема
boomer_se
Сообщение #1 от 30/08/2010 22:21 цитата
Состав:
видео процессор TA8659AN
процессор 34300N4
обработка ПЧ TDA2549
строчный транзистор D1554
блок питания D1710
AN240P
LA7910
Пожалуйста помогите достать схему.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 30/08/2010 22:26 цитата
boomer_se, поищи здесь свою шаську http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
boomer_se
Сообщение #3 от 30/08/2010 22:29 цитата
В чем и проблема, что я не могу её там найти
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 30/08/2010 22:39 цитата
boomer_se, посмотри среди RECORов тошиб , похожую шаську ищи , а там - схему. Или выкладывай фото своей, может кто чего и подскажет. А в чем проблема, возможно достаточно схемы какого-то узла?
boomer_se
Сообщение #5 от 30/08/2010 22:43 цитата
boomer_se писал:
Достался мне старенький телик ONYX 4021PSX бесплатно. С самого начала с ним были такие проблемы: изображение на экране отображалось не полностью, с верху и с низу были примерно 2-х сантиметровые черные полосы, изображение не обрезалось, и время от времени они были то чуть больше то чуть меньше, и в верхней части тонкие горизонтальные белые полосы. Я его так досматривал, пока изображение вообще не пропало, появилась по центру экрана яркая горизонтальная полоса.Внешний осмотр плат мне толку не дал. Схем к этому телику не нашел, пришлось так тыкать, стал мерить все конденсаторы, 5 конденсаторов полностью потеряли свою емкость, заменил, полоса не много развернулась, стал дальше искать....нашел сгоревший резистор, номинал сопротивления не удалось установить, полазив по схемам решил что он 1Вт 10 Ом, при включении пришел к тому же, он показывает, с верху и с низу полоски что и в начале. Заметил что греются конденсаторы в блоке развертки. Что делать? подскажите пожалуста. и еще с ним такая проблема при выключении с пульта д.у. пропадает звук, изображение пропадает, экран не много тускнеет и продолжает казать рябь. В теликах не разбираюсь, но паяльник держать умею...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 30/08/2010 22:50 цитата
boomer_se, ну и какая из перечисленых микросхем отвечает за КР? Или кадровая собрана на тиристоре?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 23:53
Посмотри это не твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic155450.html
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 от 30/08/2010 22:55 цитата
тада проблемно схему найти.Как вариант - зайти в БАЗУ ДАННЫХ и там по картинкам искать свою шаську,среди каких искать тебе goga tv сказал
boomer_se
Сообщение #8 от 30/08/2010 23:06 цитата
может узнаете?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 30/08/2010 23:31 цитата
boomer_se, Ну раз вы ищите схему, то для этого есть спец раздел, куда тема успешно перемещается.
boomer_se, писал:
может и найдете мою?
А может лучше к мастеру ТВ отправить?
boomer_se
Сообщение #10 от 30/08/2010 23:35 цитата
zarah, К сожалению у нас в городе только одна мастерская, и как там делают я уже знаю...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 30/08/2010 23:41 цитата
Кадровая на транзюках. Похоже на древнее деу или санье.
Коси электролиты, радиомонтажник. голливудская улыбка
boomer_se
Сообщение #12 от 30/08/2010 23:48 цитата
Я все кондеры сменил, чуть лучше стало, много не рабочих было и один резистор сменил..... они греются, и резистор тоже при чем оч сильно, думаю опять кондеры емкость потеряют и надуются и резистор сгорит. из за чего может быть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 30/08/2010 23:52 цитата
boomer_se,
Напряжение на КР нужно измерять, не полениться и посмотреть, что за микросхемы на радиаторах спрятаны (или транзисторы?). Кондеры не переполюсовал?
boomer_se
Сообщение #14 от 30/08/2010 23:57 цитата
Конечно не переплюсовал, был такой опыт, хорошо стреляют...
Я тогда напряжение измерию, посмотрю кто там, завтро все отпишу улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 31/08/2010 00:01 цитата
boomer_se, писал:
Судя по фото, не все. Так что не свисти. голливудская улыбка
Теме самое место в "Электроника от А до Я"
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 31/08/2010 00:11 цитата
Интересный ТВ - не вижу регулировки размера Кадровая скорее всего
zarah,
на транзюках.
Я в Акаях такую встечал...
eduard2
eduard2
Сообщение #17 от 31/08/2010 01:29 цитата
boomer_se есть чота похожее по составу (невижу я у тебя звуковухи AN5265?) http://archive.espec.ws/section912/file19219.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 31/08/2010 08:13 цитата
boomer_se, А вот состав надо озвучивать полностью, хоть ты правила и читал, однако вижу так ни чего и не понял. бяка
Это напоминает БПТУ. гы-гы
