namor_13
Помогите пожалуйста найти схему портативного жк телевизора
CASIO LCD ColorTelevision. Модель TV - 7500 .В состав входят микросхемы :M51403FP, M51348FP, OKI 8807. Шасси: 333 C - L
Проблема:
-Звук есть
-Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне. |
eduard2
namor_13
| eduard2, к сожалению по твоей ссылке схемки я не обнаружил ,может что-то ещё подскажите?Очень надо!! |
eduard2
Меня интересует вот одна деталь ,а именно OKI 8807. Шасси: 333 C - L namor_13 1-,откуда ты узнал,что у тебя такое шасси? 2 -OKI 8807 -'это сверху написано на м/с-(Tatung Voltage Generanor) ,а что ниже этой записи написано? :как здесь на этом фото
OKI 8807.rar 405.37 КБ Скачано: 465 раз(а)
namor_13
| На второй строчке микросхемы OKI - (C1169), а номер шасси (333 C - L) нашёл на плате . |
eduard2
namor_13, | namor_13 писал: | | На второй строчке микросхемы OKI - (C1169), | так это и есть (что на фото ) MSC1169MS-это полное название этой м/с у меня на прикиде как минимум две схемы есть ,но если ты дал полный состав своих м/c я -бы точно мог подобрать аналогичную схему -что у тебя по УНЧ (какая м/с стоит?) NJM2070M |
namor_13
| eduard2, УНЧ на микросхеме NJM386 ,ну и остальные,что я уже указывал (M51403FP, M51348FP,C1169 ,блок дислея не разбирал). |
eduard2
namor_13
eduard2, Спасибо за схему,но такая у меня есть и несколько похожих,но они оличаются от той,что мне нужна.Если с родной схемкой не можешь помочь ,может поможешь советом по проблеме (Проблема:
-Звук есть
-Изображение есть ,но только черно-белое и просматривается позитив только под углом . При прямом просмотре негатив на зелёном фоне.) RGB сигнал вроде в норме (по осцилограмме).За что зацепиться? |
