Ищу схему для телевизора JVC LT-19A1
Sawyer
Сообщение #1 От 26/05/2012 12:30 цитата
Помогите пожалуйста.
Нужна схема платы питания.
Возможно такая плата ставится и на другие телевизоры.
Маркировка QAL1286-001
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 26/05/2012 14:04 цитата
Sawyer,
Sawyer писал:
не достанешь ты схему БП от LG-у них это как военная тайна подмигивание
Sawyer писал:
Маркеровка QAL1286-001
это я думаю не название платы питание? ты бы лутче сфоткал её или написал состав стоящих там микросхем и свечей в БП какой ШИМ стоит и ключ и в инверторе какая м/c P.S-тут шасси не могу на него найти а ты ещё просишь схему инвертора
may
may
Сообщение #3 От 26/05/2012 15:01 цитата
Шасси FR, а схемы блока питания в мануале нет.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 26/05/2012 15:16 цитата
may,
may писал:
Шасси FR
откуда такая инфа у тебя ,что шасси FR-ещё и мануал есть ну так выложи его на сайт
may
may
Сообщение #5 От 26/05/2012 17:33 цитата
eduard2 писал:
may,
may писал:
Шасси FR
Да пожалуйста, только автору поста это не поможет улыбка
http://archive.espec.ws/section498/file26882.html
Sawyer
Сообщение #6 От 26/05/2012 18:54 цитата
Мне в принципе даже и схема не нужна толком, у меня резистор один сгорел, и я не могу узнать какое сопротивление у него. Может у кого-нибудь есть такой телевизор, что бы посмотреть маркировку. Резистор чип R111 на обратной стороне платы.
may
may
Сообщение #7 От 26/05/2012 19:50 цитата
eduard2 писал:
Sawyer, ну и где всё это?
Sawyer
Сообщение #8 От 26/05/2012 20:19 цитата
Вот фотки.
Ребят, сильно не ругайтесь, я в этом не очень шарю. Если нужно могу уточнить детальки.
 Размер файла:  353.96 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Размер файла:  430.41 КБ
 Просмотрено:  455 раз(а)
may
may
Сообщение #9 От 26/05/2012 20:40 цитата
Это токовый резистор. Тот, что параллельно ему (с другой стороны платы) тоже наверно сгорел?
По полоскам плохо видно, 0.xx ома. Если сгорели оба, готовься менять транзистор и шим.
Sawyer
Сообщение #10 От 27/05/2012 08:07 цитата
Да, второй тоже накрылся. А который транзистор?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #11 От 27/05/2012 09:16 цитата
Который есть у мастера. Ты его не сделаешь!.
may
may
Сообщение #12 От 27/05/2012 10:23 цитата
Sawyer писал:
Тот, к которому идёт резистор подшучивать, дразнить
Соглашусь пожалуй с
sheva0000 писал:
Sawyer
Сообщение #13 От 27/05/2012 10:52 цитата
Правильно я понял, вот это под замену?
 Размер файла:  430.25 КБ
 Просмотрено:  459 раз(а)
