A591954
Нужна схема, так же интересует номинал чип резистора, по току R 27 на 3 ноге NCP1207A, блок сдох от воды, отмыл восстановил но не было стабилизации, химича спалил вновь, прошу помощи.
| DSC00009.JPG |
| Описание: |
| Вот так всё было как вскрыл и распаял. | |
| Размер файла: |
396.68 КБ |
| Просмотрено: |
484 раз(а) |
makeym
A591954, выбрось его на помойку - он долго всёравно не протянет! |
A591954
| makeym, менять не на что, нет таких блоков, давно б выкинул. Тем не менее он работал но без стабилизации, нагрузку не держал, напряжение падало, а на холостом 48 держал. |
токовые резики обычно находятся в дианазоне 0.1-0.33ом можно начать с большего потом уменьшать если не будет держать нагрузку
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 16:26
шим тоже придётся менять |
eduard2
| A591954 а чо у тебя там на плате какие-то жёлтые пятна это , что от кислоты какой-то остались? -тогда кирдык твоему БЛ |
A591954
n max, Повнимательнее пожалуйста, вот про этот резистор идёт речь, чип сгорел ничего не видно. Токовый резистор номиналом 0,27 ом 2w Поливик 8A 800V
eduard2, , в описание фото, сейчас страшноват он на вид, лак местами слез и чернота от электролиза на меди и припое.
| ну если брать схемы ближайших братьев этого шим то получаеться 1Ком(был бы больше не сгорел) |
A591954
n max, а сcылочку или название ближайших братьев ?
По фото увидел номинал
PPV
A591954
n max, ага почти в десяточку.
Схемку подкиньте, неужели нет ничего подобного  |
