eduard2
| Принесли мне этот трёхпрограмник мой сосед старикан и говорит, что перепутал вилку радио и воткнул её в розетку пошёл чёрный дым, при осмотре энного обнаружил сгоревший сдвоенный переменный резистор громкости сгорел так, что номинала не видно. Может у кого-то имеется такая схема или номинал резика инет перерыл не чего не нашёл мож у кого-то есть на бумаги такой трёхпрограмник есть? |
Никола-борода
| Эдуард, попробуй поставить 50-100 кОм . |
eduard2
| Никола-борода, Николай,Спасибо ! тебе за подсказку но он сдвоеный один идёт на регулятор радио другой на усиление программ (с первым я розобрался 68ком -это на радио обычно сейчас ставят а вот по усилению программ какой?) |
Никола-борода
Эдуард, очень редко встречал сдв . переменники на разные сопротивления, ставь на 47 кОм , сосед не заметит разницы в звучании .
Типа Сп-1 или пластмасса ? |
eduard2
Никола-борода, всё разобрался 68кОм по радио и 10кОм по усилению нашёл в Трио РТ207 -та и во многих других так ставят . Николай-Спасибо тебе! за помощь попробую поставить потом опишу как работает или нет | Цитата: | | Типа Сп-1 или пластмасса ? | не не пластмасса такой как Сп1 только по меньше будет скорей всего Сп3-4 похож |
eduard2
| Николай Спасибо ! всё подошло поставил Сп1 сдвоенный пришлось дырку по шыре сделать где стоял этот сопро ещё и транс поменять по радио первичка тоже накрылась ну такой у меня есть с разборке (взял с друго тройника такой-же транс по моему Раздан одна плата осталась от него ) короче тема закрыта работает уже час полёт нормальный |
