canho
| нужна электрическая схема Sony CFD-RS60CP |
georgi d
| canho, а какая у него проблема?может тебе и без схемы здесь помогут |
canho
проблемы нет никакой, единственно не устраивает звучание штатных динамиков(2.3вт)-очень,очень мало басов. Думаю их можно заменить используя например динамики не более 7вт из компьютерных колонок. Нужно знать сопротивление штатных, чтобы правильно подобрать динамики.
А также нужна схема как его разобрать- пытался не получилось. Спасибо всем кто ответит. |
georgi d
| canho писал: | | единственно не устраивает звучание штатных динамиков | это называется :что платишь то и берешь.
.разобрать все можно только подумай если сможешь еще его собрать.Ты луче его не сделаешь
Kirjucha
| Проблема появилась - в данном аппарате пропал звук. Он есть но очень тихий, практически ноль. Может кто поможет советом куда глядеть, или все-таки схема найдется? |
eduard2
