Автор | Сообщение |
djl
Ищу схему ТV SHIVAKI STV-1489
Проц. ST92195C781/MTH
Бп. тр. ST1802FX
Стр. тр. MD1803DFX
Кадр. TDA8174A
Тдкс BSC25-1194F060
Звук AN17823A
Тюнер JINXIN UVC68K5VEA
Когда принесли проподал зелены (Green) цвет на картинке через 1 мин, после включ. TV. Поменял BF422, BF423, (G) на плате кинескопа, TV начел всe показывать нормально, но после часа прогона картинка почти пропала, высвечеваетса синий екран
NeymeYka
Чё ты паришь мозги людям? По твоей модели SHIVAKI STV-1489 она-же STV-1599 Шасси PAEX0036 (в Файлообменнике). А ты указываешь другой состав!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:38
Даже не в файлах а в разделе CRT-телевизоры(база данных ТВ по шасси)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:51
Скорей всего тебе попался сборный ТВ. Посмотри какой видеопроц и №шасси.Что-то из серии шасси 11AK**** |
Yuritsh
NeymeYka писал: | Чё ты паришь мозги людям?По твоей модели SHIVAKI STV-1489 она-же STV-1599 Шасси PAEX0036 (в Файлообменнике). | Ищут схему по модели, в основном клиенты.
NeymeYka писал: | А ты указываешь другой состав! | А ты что, не видишь, что шасси совершенно другое?
NeymeYka писал: | Скорей всего тебе попался сборный ТВ. | Прекращай бред писать. |
djl
eduard2
Yuritsh
djl, в твоём случае схема не нужна. Откинь синий катод, если ничего не изменилось - то скорей всего замыкает кин.
djl писал: | но после часа прогона картинка почти пропала, высвечеваетса синий екран | Ну а если выключить, и через время снова включить? |
eduard2
Yuritsh, Yuritsh писал: | в твоём случае схема не нужна. Откинь синий катод, если ничего не изменилось - то скорей всего замыкает кин. | Yuritsh- ну ты уже пошоже на ремонт? раз так перешло в ремонт там есть один транзик на ПК (не касающий ВУ- транзиков)-вот как раз посмотри его и обвязку тоже и ещё djl, перекинь местами катоды и посмотри ,если синий сново будет появлятся значит замыкает кин при прогреве как писал Yuritsh и ещё можешь посмотреть на шасси СTV5 у нас на сайте лежит [url]http://archive.espec.ws/section544/file23112.html[url] и ещё Yuritsh шасси CTV5 похожа чем -то на http://monitor.espec.ws/section1/topic217103.html есть конечно какие-то изменения но можно эти две схемы использовать как клон к твоему ,что на фото в базе -как считаешь? и ещё запугал ты нашего аФтора не знает как и ответить djl ты-бы фотку своего шасси (телека ) в базу положил я думаю не помешало-бы? ( с этим вопросом обращайся к Yuritsh в личку если он конечно не против?) |
djl
Проверил транзистор 2SA1015 (Q503) на плате CRT, оказался живой, впаял назад включил TV, тоже самое , начал измерять напряжения на плате CRT и..... вдруг картинка опять появилась??? но только в низу и в верху узкая черная полоса?? сама картинка несжата, пробовал и с цифр. приемника через SCART, и с аналог. антены....
Кстати: фото платы и описание уже отослал Yuritsh  |
Yuritsh
djl писал: | Кстати: фото платы и описание уже отослал Yuritsh  | Не наблюдаю. |
