Сергей92
| Нужна схема Сварочного инвертора (полуавтомат) Циклон ВУДИ 201. Не ВДИ 201, а именно ВУДИ 201. Всем спасибо... |
Сергей92
Вот внутренности "плата управления" Что-то не могу пока кусок схемы срисовать. На месте красной метки стоит шим TOP227YN и эта шим питает все вспомогательные цепи. я так понял. Можно вместо этого гоуна поставить другой или аналог получше??? а может и вообще подать отдельную напругу "извне" так сказать...
| IMGP2800.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
279.58 КБ |
| Просмотрено: |
1415 раз(а) |
| IMGP2801.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
317.16 КБ |
| Просмотрено: |
1193 раз(а) |
eduard2
Сергей92, эта подходит аль нет?
ВУДИ 201.zip 196.83 КБ Скачано: 2999 раз(а)
Сергей92
eduard2, спасибо мил человек Короче подал 20 В в точку питания управления. Вся система заработала, защёлкала, а сварочного тока нету.... (светодиод индикации сети не горит). Разбираюсь дальше... Что посоветуете??? |
eduard2
Сергей92, | Сергей92 писал: | | Короче подал 20 В в точку питания управления. Вся система заработала, защёлкала, а сварочного тока нету.... (светодиод индикации сети не горит). Разбираюсь дальше... Что посоветуете??? |
я конечно не такой спец в сварочных ,и здесь не ремонтом занимаются ,а дают Схемы и СМ и не уже ли такой дефецит этот ШИМ купить? и поставить всё таки его там не зря поставили (он как бы для стабилизации стоит по входному и ограничение тока по выходу (как в обычном ИИП) и почему вы решили ,что на выходе должно быть 20 V? |
Сергей92
решил, потому как далее (после БП) стоит стабилизатор 18 вольт. ШИМа аж 2 штуки, но один уже с нова с отломанной ногой (шевелится она внутри), а второй не выдаёт нужного сигнала на выходе. Думаю это редкое гоуно... Теперь вот разобрал силовую часть и чего-то туплю... В сварочнике в сервисе поменяли микруху (написано 04CXTEK64) что это не знаю и на схеме не найду (переутомился что-ли ) все остальные без маркировки и залиты лаком. может она и выгорела....
| IMGP2805.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
349.03 КБ |
| Просмотрено: |
990 раз(а) |
eduard2
Сергей92,| Сергей92 писал: | | В сварочнике в сервисе поменяли микруху (написано 04CXTEK64) что это не знаю и на схеме не найду | cкорей всего перебивка или белорусская (на фотки и так видно ,что перебивка и она на 14 pin значит проц PIC16F676
так ,что тему по нахождению схемы на данный девайс закрыта и "Решено" или как ? это не тот раздел ,что бы обсуждать причины неисправности  |
Сергей92
| eduard2 писал: | это не тот раздел ,что бы обсуждать причины неисправности  | здесь вы правы, но это не МК 100%!!!! |
eduard2
Сергей92, | eduard2 писал: | | но это не МК 100%!!!! |
а почему такая уверенность,что не проц . который я дал по схеме ,и схема подходит которую я дал? если да то я закрываю тему , а в отношение какая это микруха ,так это тоже в другой раздел надо обращатся Даташиты вот там и задайте свой вопрос по поводу этой м/с |
Сергей92
eduard2, по поводу схемы, то подходит только схема управления (не знаю на 100% или нет, но автоматика заработала чётко), а вот силовая схема не подходит (пока не разобрался полностью не подходит или частично) "исследовал" только часть с МК (там всё ОК). МК работает. дальше пока руки не дошли.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 23:11
Да, не подходит. У моей плечо состоит из трёх паралельно включенных G4PC50W и сразу на транс. Чем всё это раскачивается - не знаю (нет маркировок МС). Вторичная цепь (сварочный ток) собрана по той же схеме, что и в "мануале" |
misha7
eduard2
misha7, так я вот и не понял ,тему закрывать по поводу схемы , которую ищет ТС,или нет ? | Цитата: | Да, не подходит. У моей плечо состоит из трёх паралельно включенных G4PC50W и сразу на транс. Чем всё это раскачивается - не знаю (нет маркировок МС). Вторичная цепь (сварочный ток) собрана по той же схеме, что и в "мануале"
| инвертор подходит ,а силовая часть нет ? что подскажешь закрывать как Решено или пусть так и весит  |
misha7
eduard2
eduard2, думаю тему закрываем, ибо аппарат заработал и уже используется в хозяйстве | Цитата: | | пишу это сообщение автора темы из своей личке которую он мне прислал | на основание этого тему закрываю как Решено |
