Автор | Сообщение |
makeym
Б.П с инвентором - PE-3630-01UN-LF
ШИМ Б.П. STR A6069H
ШИМ инвентора залит лаком - нихера невидно (последние цифиры 62), сойка 18ног и два полевика TK4A60DAR.
Может есть у кого? Или хотя-бы шо за ШИМ?
RAMMER
makeym писал: | ШИМ инвентора залит лаком - нихера невидно (последние цифиры 62), сойка 18ног | makeym , ацетон , растворитель не знаешь где продают ?
SSC9522S |
makeym
RAMMER, Так еслиб не оттёр так ващеб нихрена не увидел!
Там три строки, первая видно в конце S перед ней толи 2 толи 8, вторая строка 62, и третья Т.
Лак оттёр жидкостью бабской, для ногтей - вот всё что видно!
Вообщем SSC9522S оно. Шим судя даташиту свежий, раньше с таким не сталкивался.
RAMMER, Спасибо!
makeym
Ещё вопрос! ШИМ возможно уцелел при пробое полевика или менять не глядя (второй полевик целый), полный коротышь!
Обвязь сгоревшего полевика целая, предохранитель живой(на скрине) та и трудятся они вроде в паре. Сгорел предохранитель сетевой.
RAMMER
makeym писал: | Ещё вопрос! ШИМ возможно уцелел при пробое полевика или менять не глядя (второй полевик целый), полный коротышь! | makeym , менять не глядя .
makeym
Понял, спасибо, будем приобретать!  |
