Yakov-1980
Ищу схему ИБП Modular Devices 0350227 157102 001 MDI A W 96T 2230 30 Power
Yakov-1980
По схеме порядковый номер R- 128 10ватт так понял защита по току завязан с мощным полевиком Q-20 STW50N10 думаю поставить Ом 10 |
semvictor
| Yakov-1980, Если резистор в цепи истока,то10ом это много...Там ниже на порядок. |
Yakov-1980
semvictor,на шильдеке 45V 15A получается если по закону Ома R=45V/15A=3 Ом 15A будет максимальный ток БП или я что то путаю  |
semvictor
| Yakov-1980, Я же не знаю где он у тебя стоит.Хоть-бы от руки эскиз нарисовал. |
Yakov-1980
semvictor, нарисовал с диодами Шоттки мог напутать
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 00:00
Схема примерная
20140216_173754.jpg 174.1 КБ Скачано: 418 раз(а)
semvictor
| Yakov-1980, Можешь поставить 0,1 ом... |
Yakov-1980
Yakov-1980
| Всё заработало только максимальный ток не проверял Тема закрыта semvictor, СПАСИБО!!! |
