Ищу схему блока питания Grown CM-PS700
andrey__1986
Сообщение #1 От 29/04/2014 09:09 цитата
НУЖНА СХЕМА блока питания Grown CM-PS700
и подскажите если резистор ставить больше или меньше номиналом имеет роль в блоках питания, к примеру стоит резистор 22Ом есть либо 20Ом либо 24Ом
и подскажите что это такое на фото и подскажите какое сопротивление его и например ставлю на прозвонку он начинает пищать но показывает 050 на про звонке, а если сопротивление, ставлю на мультиметре 2000М и он только начинает показывать 020
 Размер файла:  917.92 КБ
 Просмотрено:  274 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 29/04/2014 09:14 цитата
читай инструкцию к прибору, резюк 41Ом
andrey__1986
Сообщение #3 От 29/04/2014 10:09 цитата
А что он прозвонковой звонится, он живой или нет, и схему подскажите плиз, а то некоторые детали выгорили , не пойму какие
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 11:12
по точнее измерил, у меня он определяется как 51Ом,
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 29/04/2014 10:16 цитата
тьфу блин, ты прав, крассный -2 оранжевый - 3 желтый - 4, а зелёный как раз - 5
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 29/04/2014 11:38 цитата
Прозвонка показывает не сопротивление, а падение напряжения. Предназначена для проверки pn-переходов, а не резисторов.
Сообщение #6 От 29/04/2014 11:40 цитата
резик 51ом зачем его менять?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 29/04/2014 16:35 цитата
andrey__1986 писал:
Надо как-то по внимательнее быть уважаемый! браво!
andrey__1986
Сообщение #8 От 29/04/2014 17:11 цитата
n max писал:
я просто все сомнительные детали проверяю, которые немного потемнеле на плате, он тоже под подозрение попал, но теперь по номиналу он все верно, запаял его назад уже в плату
Сообщение #9 От 29/04/2014 17:22 цитата
Да на фото он нормально выглядит почти как живой
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 От 29/04/2014 18:08 цитата
andrey__1986 писал:
n max писал:
А если под сомнением БП? ещё раз убеждаюсь табличку подучи и не будет сомнений! улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 29/04/2014 19:23 цитата
Интересно кто из модеров за меня это сделал? так подпольнно как толстый партизан смех перенёс эту тему в соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section14/topic238949.html
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 30/04/2014 06:30 цитата
andrey__1986, ну та чо закрываем тему или как?
