andrey__1986
НУЖНА СХЕМА блока питания Grown CM-PS700
и подскажите если резистор ставить больше или меньше номиналом имеет роль в блоках питания, к примеру стоит резистор 22Ом есть либо 20Ом либо 24Ом
и подскажите что это такое на фото и подскажите какое сопротивление его и например ставлю на прозвонку он начинает пищать но показывает 050 на про звонке, а если сопротивление, ставлю на мультиметре 2000М и он только начинает показывать 020
| SAM_2784.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
917.92 КБ |
| Просмотрено: |
274 раз(а) |
Rom-Zecs
| читай инструкцию к прибору, резюк 41Ом |
andrey__1986
А что он прозвонковой звонится, он живой или нет, и схему подскажите плиз, а то некоторые детали выгорили , не пойму какие
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 11:12
по точнее измерил, у меня он определяется как 51Ом, |
Rom-Zecs
| тьфу блин, ты прав, крассный -2 оранжевый - 3 желтый - 4, а зелёный как раз - 5 |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Прозвонка показывает не сопротивление, а падение напряжения. Предназначена для проверки pn-переходов, а не резисторов. |
| резик 51ом зачем его менять? |
павлик 22
Сам себе на уме
| andrey__1986 писал: | А что он прозвонковой звонится, он живой или нет, и схему подскажите плиз, а то некоторые детали выгорили , не пойму какие
по точнее измерил, у меня он определяется как 51Ом, | Надо как-то по внимательнее быть уважаемый!  |
andrey__1986
| n max писал: | | резик 51ом зачем его менять? |
я просто все сомнительные детали проверяю, которые немного потемнеле на плате, он тоже под подозрение попал, но теперь по номиналу он все верно, запаял его назад уже в плату |
| Да на фото он нормально выглядит почти как живой |
павлик 22
Сам себе на уме
| andrey__1986 писал: | | n max писал: | | резик 51ом зачем его менять? |
я просто все сомнительные детали проверяю, которые немного потемнеле на плате, он тоже под подозрение попал, но теперь по номиналу он все верно, запаял его назад уже в плату | А если под сомнением БП? ещё раз убеждаюсь табличку подучи и не будет сомнений!  |
eduard2
eduard2
| andrey__1986, ну та чо закрываем тему или как? |
