Нужна схема радиоприёмника Grundig NGS350DLB
Krustran
Krustran
Сообщение #1 От 03/07/2014 19:14 цитата
Уважаемые коллеги, нужна схема радиоприёмника Grundig NGS350DLB, или сервис-мануал. А точнее нужна схема вот такой его платы управления. Перерыл интернет, везде пишут, что схемы нет. Одна надежда на наш форум. Очень прошу помочь. Спасибо!
 Размер файла:  623 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/07/2014 19:38 цитата
Krustran писал:
Надёга угасла, не ищи, нет её, ни надёги, ни схемы. Да еще и "клякса" под названием контроллер, реанимации не подлежит, суши весла, девайс в помойку. Хотя можешь прогреть, терять то нечего.
смех Я тута наговорил, а ваще то чё случилось?
Сообщение #3 От 03/07/2014 19:43 цитата
Ну а смысл в схеме если клякса загнулась то искать новую на китайских сайтах-благо марка на ней есть.
Да и китпром это какой то на грюндиг не похоже
II3II
II3II
Сообщение #4 От 03/07/2014 19:43 цитата
Серёга, а чё за схема сдесь в архиве?
Только у меня антивирус ругается, заражен он что-ли?
http://fnferut.ws.gy/3/936.html
Сообщение #5 От 03/07/2014 19:46 цитата
Там смс просят,а потом фигню вышлют вместо файла-развод это
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 03/07/2014 19:47 цитата
Krustran, ты по Китайски понимаешь подшучивать, дразнить есть только структурная схема http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/shema_bcl3000_melkij.jpg
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 03/07/2014 20:14 цитата
II3II писал:
Чиста реальный развод. смех Частенько на такую херню натыкаюсь, кто то "косит" под наш брэнд.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 03/07/2014 21:01 цитата
n max,
так таки да улыбка он такой Хрундих-как мост Патона смех ( у ТС на фото платы чо написано? TECSUN BCL3000) а вот и ннфа про такой Грюндиг http://remont-aud.net/forum/56-23495-1
ЗЫ- я тебе даже могу дать схему с фотками на твою кляксу подмигивание http://www.5bcl.com/Article/Class11/200909/3480.html и ещё есть и полный мануал на TENSUN BCL3000 (только там всё на китайском написано - разберёшься ? ну примерно типа так 德胜/德生BCL-3000: подшучивать, дразнить )
Krustran
Krustran
Сообщение #9 От 04/07/2014 12:59 цитата
классно! В иероглифах разобрался! 德胜/德生BCL-3000 -вот перевод: Ruby / Desheng BCL-3000. И, действительно, большое спасибо за схему с фотками! Но схема не открывается в хорошем качестве, хотя вроде должна, пишет: HTTP Error 404.0 - Not Found, а так не разобрать номиналы деталей. А нужен номинал 3IC1 и режимы. Расшифровать по надписи на корпусе пока не получается. Корпус SOT-23-5, надпись на корпусе 90MH. На китайском разберусь если есть мануал, можете дать ссылку или файл скинуть?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 14:12
А так плата работает, есть индикация, но при нажатии на кнопку "Power" происходит включение и сразу проседает напряжение на 3 ноге 3IC1 с +3,3 v до +0,6 v. и естественно, индикация на жки становится едва заметной.
 Размер файла:  226.51 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
roges
Сообщение #10 От 04/07/2014 14:09 цитата
Krustran писал:
Krustran, а что-же, предполагаемую распиновку, не написал?
В таком корпусе и с таким Marking Code, много чего может быть! подмигивание
Krustran
Krustran
Сообщение #11 От 04/07/2014 16:01 цитата
Чуть позже напишу, как на месте буду! А так, по мануалу больше ничего? По Вашим ссылкам ходил, но без толку.
Krustran
Krustran
Сообщение #12 От 04/07/2014 16:54 цитата
eduard2 мне писал:"И ещё есть и полный мануал на TENSUN BCL3000 (только там всё на китайском написано - разберёшься ? ну примерно типа так 德胜/德生BCL-3000: " , ну так дайте ссылочку на этот самый мануал, плиз! браво!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 18:06
На китайском разберусь, google рулит классно!
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 04/07/2014 19:38 цитата
Krustran,
правильно перевёл - только вот 2 иероглиф у китайцев означает TECSUN (Decheng)
ну так дайте ссылочку на этот самый мануал, браво!
- да без проблем - вот только как ты его скачаешь - там регу надо китаёзную иметь - телефон спрашивают при реги ихней подмигивание ( даи там особого нечего нет ( это просто мануал с блок схемой и всё ) ЗЫ- ну если так надо это то я могу его залить на сайт ? cмотри а теперь в отношение микрухи ты так-же скопируй эту схему как и фотки и переведи его в другой формат ( если не получится - я попробую суда её скинуть) бяка или надо регу зделать на этот сайт ( но по моему она не кликабельна ?просто автор поясняет принцип работы данного приёмника, и при этом приводит эту схему и фотки ещё ) в схеме нет напруг и тем более в мануале ( в этой микрухе задействено только три пина - она питает проц по 11 ноге - это стаб DC/DC -на 4 V отцепи 2 -ногу ( и посмотри мож у тебя проц напругу эту садит ? и проверь сопро между 11 пин и корпусом - если всё Ок тогда надо менять ленейник) -1 -копрпус -3- вых. - 4 и 5 на корпусе стоят - (не за действенные ) - я прав ? (плохо видно ,что-то из RICOН ) смотри Ricoh Marking Code у меня написано RN5Rx40BA- смотри marking code 90 -по моему эта RN5RZ40BA P.S- -а если так посмотреть на эту схему
Krustran
Krustran
Сообщение #14 От 05/07/2014 12:10 цитата
serega-64, огромное спасибо! Я тоже нарыл, что это RN5RZ40BA и даташит по твоей ссылке и схемку скачал, в принципе, на схеме всё что нужно сносно видно. По моему -то что надо! Сейчас плата не со-мной, завтра буду проверять. Ты всё правильно написал! По результату обязательно отпишусь. браво!
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 05/07/2014 13:58 цитата
Krustran,
что я не понял а причём здесь serega64 бяка когда я давал и схему и инфу на даташит сумашествие смех
Чиста реальный развод смех
что-бы не было разногласий -кто кому дал схему ? - я её закачал в обменник http://archive.espec.ws/section381/file31571.html
Krustran
Krustran
Сообщение #16 От 05/07/2014 15:10 цитата
eduard2 ! Прошу великодушно простить! По запарке получилось! Все что я писал, адресую именно Вам! И ещё раз огромное спасибо! Помог сдвинуть с места. классно!
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 05/07/2014 16:20 цитата
Krustran,
- та нормально всё ,с кем не бывает ЗЫ- как тему закрывать как [Решено] или ещё есть вопросы ? или как ещё рано бяка
Krustran
Krustran
Сообщение #18 От 05/07/2014 18:56 цитата
Я, как по результату отпишусь, тогда закроем, а то может ещё что вылезет. Как я понимаю инфы по этой теме очень мало, а народ реально в тупик становится. Вот я пытался уже загодя найти эту микруху и хоть я сижу в Митинском радиорынке (Москва) пока безрезультатно, правда ещё не везде поискал. Да и по аналогам пока ничего. Хотя можно конечно налепить, но хочется сделать нормально. классно!
