Нужна схема автомагнитолы Pioneer 3000U
Rusll
Сообщение #1 От 02/08/2014 12:06 цитата
Подскажите пожалуйста где можно скачать схемку к этому изделию.
roges
Сообщение #2 От 02/08/2014 12:21 цитата
Rusll, какие схемы на изделие, которое сегодня Pioneer, завтра Kenwood.... послезавтра JVC смех
Ищи по составу, быстрее будет улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 02/08/2014 15:08 цитата
Rusll,
.-Не где - скорей всего бюджетный вариант ( или на коленках делалась- фирма ППС классно! -слышал о такой фирме?) зачем тебе схема - такие (аппараты) делаются без схемы по шитах и составу , в чём проблема ,чтобы тебе понадобилась схема бяка ЗЫ- давай состав своей микросхем мафоны ( и что конкретно интересует ?-что не работает в твоей мафоне бяка)
Rusll
Сообщение #4 От 02/08/2014 15:29 цитата
Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран.
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 02/08/2014 16:10 цитата
Rusll,
. Не чего не понял - как это не вкл. ?- если у тебя дисплей зажигается бяка ток проверь потребление от БП и звук при этом есть хоть какой-то? - какие вых. м/c cтоят у тебя там -в основном похоже ,что у тебя выходные полетели микрухи ( или одна из них ) состав давай ( хотя бы какие вых и проц - какой стоит).
Rusll
Сообщение #6 От 02/08/2014 16:39 цитата
Ну экран не засвечивается а просто выскакивает время ели заметно где то на одну секунду и исчезает.Звука нет.Ток-160мА.Напряжение падает с 12 на 11 В.М/с-TDA7388-греется.
roges
Сообщение #7 От 02/08/2014 16:50 цитата
Rusll писал:
Rusll, ну дык, "дёрни" УНЧ и посмотри вкл. без него...
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 02/08/2014 17:26 цитата
Rusll, тема переходит на ремонт - давая я тебя скину в раздел по ремонту бяка тут в этом разделе схема и С.М дают) хорошо отсоедини вых по +Vcc ( и при проверь её отдельно ) проц какой у тебя стоит ? ( ну ты как партизан -клещами надо от тебя инфу вытягивать) это же в твоих интересах бяка смотри вот такое корыто и с таким составом ( тоже пиОнэр- китай-одесса делает подшучивать, дразнить) смотри здесь
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 02/08/2014 19:44 цитата
eduard2 писал:
Смотри кнопки, возможно залипшие или утекають.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 03/08/2014 03:43 цитата
serega-64,
eduard2 писал:Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран.
вообще этт не я так писал ( ты чота перепутал улыбка ) этт ТС ( его я просто про цитировал) -так он это сказовал голливудская улыбка
