bstxxx
| вместо взорвавшегося можно ставить наш кт 315 |
bstxxx
JYRIJJ
Спец-агент
n max,| Цитата: | | Выгорел ключ 13005f , |
| Цитата: | | вместо взорвавшегося можно ставить наш кт 315 |
Ты думаеш што ты советуеш? |
bstxxx
| JYRIJJ, ключ это Q2 13005f он заменен, а взорвался Q1 !!!! Так че ставить???? |
JYRIJJ
Спец-агент
| bstxxx, У меня на плате стоит S8050 |
bstxxx
| JYRIJJ, Вот это ближе будет !!! Спасибо за помощь!!! |
eduard2
| bstxxx можно и совковый поставить КТ503 но для надёжности можно поставить SS8050 |
bstxxx
Поставил S8050 , заменил ключ 13005, r4, не запускается ключ 13005 !!!! может кто что посоветует????
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 16:23
Может у кого есть схема??? |
may
bstxxx, В двух транзисторах запутался? Посмотри эту
13005.rar 33.6 КБ Скачано: 613 раз(а)
bstxxx
may, исходя из этой схемы , то тогда в данном бп родным Q1 был не s8050 . база с коллектором перепутаны!!!!! На взорвавшемся Q1 последняя цыфра была "5" а под этот s8050 придется пол платы разваротить!!!
кто знает какой родной Q1 для данного бп??????? |
may
bstxxx, Поставь 2SC945, и 5 на конце, и база с края  |
eduard2
| Цитата: | | Поставь 2SC945, и 5 на конце, и база с края | ага я один раз на такую херня наткнулся - на транзике написано С945 - вот я ивпарил туда С945 - а оказался то он КТС945 ,а не 2SC945 -выводы между Б-Э у них по разному расположены - тут надо смотреть и прозванивать их, прежде чем вставлять, куда не попадя такая же байда и с 13001 произошла у меня -попался китаёз - а него выводы в обратку стоят по отношению с MJE13001 -тоже надо смотреть куда выводы идут от данного девайса прежде чем вставлять его |
vectrol
| у меня на таком БП выгорел 13005, под рукой был БП от компа от туда взял C5027-R и впаял вместо 13005, но на выходе БП нет нужных напряжений. подскажите что еще могло выгореть, где искать? ) |
