Схему APC Smart UPS 600i (нет включения)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 29/09/2009 21:25 цитата
Перестал включаться бесперебойник APC Smart UPS 600i. Аккумуляторы нормальные, ему уже много годов ,но он хорошо работал - хочется отремонтировать. Инверторы проверил целы, что-то со схемой запуска без схемы разобраться не могу. Ребята помогите со схемой или ссылкой.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #2 От 30/09/2009 10:33 цитата
Номер шасси (640-0xxx)?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 30/09/2009 19:08 цитата
Sandcastle63 писал:
Номер шасси не знаю, UPC снес на работу - Завтра посмотрю на плате если присутствует сразу отпишу.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 20:32
Одно время он перестал включаться, я снял кожух немного надовил на плату он стал снова включаться, хотя непропая ни где видно не было просматривал очень внимательно. Для надежности снял плату пропаял все подозрительные пайки которые были похожи на холодные, но стартовать он так и не начал. Снова попробовал слегка надавить на плату - опять стал включаться, тогда поставил небольшой уплотнитель между аккумуляторами и платой, так он и работал больше чем полгода. Теперь снова перестал включаться и на легкое нажатие не реагирует. Схему и тогда и сейчас пока найти не удается поэтому проследить какие то процессы и сделать замеры не могу, а в слепую ничего не получается. Вообще все это похоже на обрыв печатной дорожки или какого то злемнта на печатной плате хотя утверждать не могу в любом случае нужна эл. схема. Благодарю за отзывчивость.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 20:39
Сегодня нашол ссылку со схемами UPC APC но моего там нет хотя модель старее
monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=15
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 03/10/2009 11:19 цитата
Номер шасси 640-0911-А REV 7
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #5 От 05/10/2009 09:04 цитата
Схема здесь:
http://www.upsclub.org/schem/APC/911/
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 05/10/2009 23:43 цитата
Спасибо большое за ссылку - очень помог. Буду разбираться.
vitaly777
Сообщение #7 От 15/04/2013 09:03 цитата
Скиньте схемку если не сложно-по этой ссылке ее уже нет.!!! Спасибо.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 От 15/04/2013 17:07 цитата
vitaly777, Посмотри здесь
http://elektrotanya.com/apc_smart_ups_600_chassis_640_0911_a.pdf/download.html
cito
Сообщение #9 От 16/04/2015 11:44 цитата
Ссылка работает, необходимо ее скопировать и вставить в адресную строку браузера, так как при прямом переходе он обрывается.
