Нужна схема ТВ SuperTech CTV-235.
reset123
reset123
Сообщение #1 От 17/06/2015 23:40 цитата
Помогите со схемой телевизора SuperTech CTV-235.
На плате нашел надпись которая похожа на шасси: MCS M3 94V-0, но ничего не нашел в интернете.
Состав: БП на 4-х транзисторах (D1545)
HOT D1555
КР AN5512
CPU M34300
А вся проблема в сгоревшем резаке R224 в БП из-за которого сгорел HOT. Прилагаю фото шасси.
шасси
 Размер файла:  279.01 КБ
 Просмотрено:  286 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/06/2015 00:12 цитата
Шасси у тебя CTV-234, шасси редкое. Хотя в гуглях кое что есть.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 18/06/2015 00:44 цитата
Не найдешь ты на него схему. Ориентируйся по даташитам, или ищи схему с подобным составом.
Если нужна схема конкретно БП - то таких схем немало. Обычный Акаевский БП. Правда качество не фонтан.
http://archive.espec.ws/section544/file22150.html
http://archive.espec.ws/section664/file14154.html
http://archive.espec.ws/section324/file23568.html
ДОБАВЛЕНО Чт 18 Июн, 2015 01:09
Вот нормальная http://monitor.espec.ws/files/erisson_1401_chassis_mdy6_188.pdf
reset123, просьба написать, какой ТДКС стоит.
reset123
reset123
Сообщение #4 От 18/06/2015 08:45 цитата
Да... то что редкое, я уже понял недовольство, огорчение .
ТДКС:
43-74-1405
MC-FBC-003
E 58491
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 18/06/2015 11:30 цитата
твой ответ
и что из этого ты понял бяка
где стоит данное сопро ? в холодной цепи или в горячей твоего БП ? и куда он подключён у тебе в схеме (а то это буде танец с бубеном ) где полный состав твоего ящика бяка вот это и всё что в нём есть ?
HOT D1555
КР AN5512
CPU M34300
Yuritsh зачем тебе это надо
когда у ТС проблема с БП данного телека ? ну вот дал он тебе его название и что из этого - у тебя ,что схема родная найдётся на него
ТДКС:
43-74-1405
MC-FBC-003
E 58491
reset123 такой состав твоего телека как здесь и ,что в ключе по +В стоит -такой транзик BUT11AF ЗЫ- тебе надо узнать кокой номинал этого резика R224 - так возьми схему БП от телека Акай ( или любую схему из 4-х транзиках ,где есть в ключе 2SD1545 ,да и не только этот транзик ,там может стоять , схемы там практически одинаковые всё ) тебе что дать фрагмент схемы БП на 4-х транзиках ( кстати какие ещё там транзики стоят ,кроме ключа на 2SD1545 ?) и скажи какие транзики стоят у тебя по +В ( там должно быть их 3- шт ) такой БП у тебя ? ( позиционные номера деталей могут быть другими ) смотри номиналы резикоков , и в какой позиции стоит твой R224 ? http://monitor.espec.ws/files/2sd1545_153.pdf
reset123
reset123
Сообщение #6 От 18/06/2015 12:34 цитата
eduard2,Спасибо, я так и сделал - подошла схема БП по ссылке http://monitor.espec.ws/files/erisson_1401_chassis_mdy6_188.pdf он практически такой же. Всё поменял и телек заработал. R224 1K8 в регулирующем-стабилизирующем каскаде БП (R943). Ну и как всегда высох разделительный конд 47.0 *50В.
Всем большое спасибо, а особенно Yuritsh!
Тему закрываю.
(Кстати, как закрыть?)[/u]
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 18/06/2015 12:57 цитата
reset123,
А, что в предоставленной мной схеме БП нет такого резика ? и в такой позиции ,и с таким же номиналом ,как в схеме которую предоставил Yuritsh .? (кстати в схеме которую я положил там именно стоит такой ключ как и у тебя и по +В тоже стоят такие же транзики которых нет в схеме БП от Yuritsh -разве это не так ?) ЗЫ- Да мне как бы всё ровно кто лавры получил - лиiiь бы ты результат получил от этой инфы ,,
В первом посту там где ты написал ,что ты ищешь нажми на кнопку "изменить " и потом дописываешь туда [Решено] или так (Решено) - да я и сам могу тему закрыть - просто вот интересно ,скажи мне ( и не только мне ) у тебя по +В стоят же 3- транзика ( как в схеме которую я положил или нет их там, а стоит вместо их реле ?)
Так ,что я тему закрываю -как [Решено]
P.S-
Итересно ,что ты сделал ? а не чего не сделал после ссылке на схему от Yuritsh ?
Да ну улыбка а чо же ты сразу не ответил на это бяка Врёшь , а ответил только после моего поста - почему именно так ?
reset123
reset123
Сообщение #8 От 18/06/2015 18:12 цитата
eduard2, Да да да! Есть ключ как по схеме http://monitor.espec.ws/files/2sd1545_153.pdf и сгоревший 2sa1013, но это не вновинку мне и с этим я быстро разобрался и без схемы (подобные где-то вроде-бы в фунаях стоят). В 7.45 был пост Yuritsh, и я начал разбираться со схемой, а в 11.34 уже освободился (запустил телик) и сел за комп. Вот и всё. Можешь верить мне или не верить, Спасибо.
