Всем привет! Помогите найти схему для PANASONIC SA-PM27. Мне нужна хотя бы плата где усилители и выпрямление по питанию.
Залили водой. Сейчас при включении на экране высвечивается ошибка F61 и реле питания отключается. Питание и усилители работают. Если скинуть шлейф, который от системной платы на плату усилителя идет, то системная плата работает, на нажатия кнопок реагирует.Думаю проблема с питанием, выбило транзистор какй нить или стабик. Без схемы не разобраться.
Заранее спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
