paha10
Пришел после переплюсовки плата в районе инвертора хорошо выгорела,много резисторов в угол превратилось
| d7020fcs-960.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.41 КБ |
| Просмотрено: |
2260 раз(а) |
jurij+
И нафига для этой пустышке схема? Там десяток компонентов в преобразователе,и они всё стандартны.
Если не как не понятно.То брать любую схему унч с преобразователем на основе 494, и вперед. |
paha10
| jurij+ писал: | И нафига для этой пустышке схема? Там десяток компонентов в преобразователе,и они всё стандартны.
Преобразователь завёл но есть одно но срабатывает защита от перегруза,вот нужно разобраться так как защита завязана непосредственно с оконечниками |
валентин8886
Подскажите пожалуиста номинал термо резистора или диода TH идет на 2 ногу TL494. При разборе усилителя сломалчя попалам  |
paha10
| валентин8886 писал: | Подскажите пожалуиста номинал термо резистора или диода TH идет на 2 ногу TL494. При разборе усилителя сломалчя попалам  | Там 100к |
