Ищу схему СОЛО РП-201
На страницу Пред.  1, 2
blek1
blek1
Сообщение #21 От 13/10/2015 23:53 цитата
eduard2, Есть и 2S9014 и S9014.На цифре 2 не надо зацикливаться-это обозначает материал из чего сделан транзюк.К-кремний,2-какой-то заменитель кремния.
eduard2
eduard2
Сообщение #22 От 14/10/2015 00:19 цитата
blek1, Вот хотел сейчас тебя похвалить за инфу на сайт Оффтоп и за фотки от туда на сей девайс - а сейчас одно - тебе скажу, покажи мне транзик 2S9014 бяка ещё раз повторяю -нет такого транзика есть 2SC9014 , но не как 2S9014
И ты че меня ликбезу тут перед всеми начал учить смех ты че думаешь я этого не знаю - кстати литера S- тоже обозначается как кремний 2 не какой то заменитель кремния - это и есть кремний - в совке оборонка так маркировала ( в место литеры К ) и Америкосы под 2- обозначали ,что это транзистор -типа 2N xxx
Кыля
Сообщение #23 От 14/10/2015 08:07 цитата
Посмотрел в трёх китайских приёмниках на входе стоят транзисторы STS9018. Что касается стабилизатора в приёмнике Соло РП-201 то там стоит такой IA06A N1 или 1A06A N1 плохо виден первый знак, в даташитах нечего подобного нет.
blek1
blek1
Сообщение #24 От 14/10/2015 09:23 цитата
Ставь 78L05,когда запустишь приёмник,если усиление будет слишком большое,шумы там,то поставишь стаб на 3,3V,короче пока для запуска и 5V стабилизатор сойдёт.Тем более на фото 78L05 и стоит,но мож сами туда впаяли фиг знает.
На входе у тебя стоял КТ368АМ,можешь и поставить КТ368БМ и SS9018 без разницы,хоть по частотам они и разные(наши лучше).
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 10:33
eduard2, Да ни кого я не учу,так маркировку транзюка написал не придав значения этому,тогда в приёмниках,да и сейчас наверное они одни стояли,я думаю все поняли,какой я транзюк имел ввиду.
Кыля вот распиновка стабов.
Кыля
Сообщение #25 От 14/10/2015 11:30 цитата
По ходу нужно искать ДОНОРА, раз схемы нет. Провода припаял в роде куда нужно, приёмник за шипел чисто без лишних гудений. А вот принимать программы не хочет,шипит и всё
Кыля
Сообщение #26 От 14/10/2015 21:56 цитата
Вот ищет такую схемку нашол но всё не то. Даже по входу антенны большая разница.
blek1
blek1
Сообщение #27 От 14/10/2015 23:35 цитата
Кыля, В чём там разница?У тебя на входе стоит транзюк для большего усиления чем на схеме выше,так,как Соло РП-201 создавался для жителей сельской местности где большое удаление от вышки передающей.Можешь и ты у себя транзистор убрать и так же через кондёр включить микру.
eduard2
eduard2
Сообщение #28 От 15/10/2015 00:21 цитата
А ты с фоткай его а поглядим че за стаб такой ? мож ты тупо инфу это от сюда взял http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=180087 ( кстати как он у тебя вкл. на питание микры ТА2003 (CD2003) ? а то по цифре 06 - вроде он у тебя на 6V должен быть ,хотя х.з вообще интересная маркировка какая то - мож оборонка так закодировала его ? второй транзик у тебя ( как я писал выше- с белой точкой на корпусе ТО92 (КТ-26)
в питание микры ( не смотрел я шит на неё ,но вроде долно быть от 4.5-9В ?) подмигивание
ЗЫ- Да замахал ты своим приёмником , коммутатор проверь свой и какой ты вх транзик поставил в него? ( мож цоколёвку с путал между Б-Э?) я помню дела какаю то Вегу где в 90-х так там на входе полевик стоял КП302 или 303 - мож и у тебя тоже на вх. полевик стоят ( хотя не думаю) скорей всего КТ368АМ (или ещё какой то высокочастотный ) N-P-N - чем по выше по частоте поставишь и по К-усил. тем лучше будет - да и микру за одно проверь свою ТА-шку ВЧ ген есть у тебя или хотя бы на ПЧ ?
Кыля
Сообщение #29 От 15/10/2015 12:41 цитата
Вот такой стабилизатор. Поставил на вход транзистор КТ368БМ приём программ так и не начался, при переключении селектора программ на слух немного меняется шум в динамике. Питание микросхем TA2003P 12_14_16 выводы +10 в. К174УН9 1 вывод +15 вольт. Микросхемы исправны/новые. От суда две причины не приёма программ: 1-я Не тот транзистор по входу должен стоять. 2-я Не туда припаял внутреннюю антенну и гнездо для внешней антенны.
blek1
blek1
Сообщение #30 От 15/10/2015 16:03 цитата
Кыля, внутри провод для антенны подключается к базе КТ368АМ,через конденсатор.Смотри выше схему на 1 стр.
Кыля
Сообщение #31 От 15/10/2015 16:50 цитата
По той схеме что выше вообще не то. В приёмнике от базы транзистора идёт на сопротивление далее на конденсатор вторым выводом на массу вот такая цепочка по базе. Пробовал щупом от тестера на прямую к 1-му выводу TA2003P. Сплошная пошла китайская помеха / тоесть несколько китайских станций одна на одну лезут,при настройке эти китайцы не изчезают от начало до конца диапазона. Фокус не удался, приёма нет
blek1
blek1
Сообщение #32 От 16/10/2015 18:41 цитата
Вот,если есть желание сделай сам.Как-то хотел собрать для Микрон РП-201.Не помню на каком сайте скачивал,если найду то допишу ссылку.
  FM.rar  138.03 КБ  Скачано: 247 раз(а)
Кыля
Сообщение #33 От 17/10/2015 18:36 цитата
1) Кавырять не охота Соло РП-201. 2) Эти форматы вложений у моего планшета не поддерживаются / не открываются. 3) FM диапазон не интересует, так как FM диапазон у меня уже есть в телевизоре ERISSON. 4) Самоделки в нашем АУЛЕ не тянут, до передающей вышке долеко
