gnom69
eduard2
gnom69, | Цитата: |
Нашёл и потерял.Вроде как от NEC подходит. | Какой на фиг NEC , и что нашёл и потерял | Цитата: | | Тут не та, не подходит...http://www.tehnari.ru/f95/t59528/ | Твоя ссыла не открывается , и че там не подходит то ?
Ну а если серьёзно 1-У тебя он один стоит ? или всё таки два ,и их тебе не меняли случайно ,должны стоять две свечи Q802,803=AM4502C | Цитата: | | На моей 3ри стабилитрона |
2- Такие позиционные номера ,твоих стабов ZD901,ZD902,ZD903? |
gnom69
eduard2, Ни кто туда не лазал, в этих делах я профессионал.Вот как бы схема original.Там zd901 -nc, https://yadi.sk/i/fy4SY1hRoRcxS
Забыл про номера ответить.Да 901-7.5, 902-12.2,903-5.1v.
Странный стабилитрон однако - mz12r2 , ни разу не встречался, или ошибка в обозначении на схеме.
Пара ламп стоит. |
eduard2
gnom69, Ха неа не совсем та схема ,эту я видел давно ,тебе СМ положить или только твой БП от этого моника | Цитата: | | Вот как бы схема original.Там zd901 -nc, | вот как раз этот стаб там задействован
в СМ этого моника в БП какая микра стоит в инверторе КА7500  |
gnom69
eduard2, В первом посте я правильно указал.[url] [/url]
Какой мощности стаб-он..пару ватт ? [/url] |
RAMMER
eduard2
gnom69, | Цитата: | | Какой мощности стаб-он..пару ватт ? | PTZ9.1B 9.1V/1W
RAMMER Саша Привет! ну что я могу сказать - ты уже всё выложил ,за меня
gnom69. откуда у тебя такая инфа ,что этот стаб на 7.5В ,когда на твоей фотки стоит стаб ZD901=9.1V/1W  |
RAMMER
| eduard2 писал: | gnom69. откуда у тебя такая инфа ,что этот стаб на 7.5В ,когда на твоей фотки стоит стаб ZD901=9.1V/1W  |
eduard2 , на фото у него защитный стабилитрон на 7,5V . Точно такой же указан в этой схеме . А вот в другой уже стоит на 9,1V . Так что это скорее вопрос к разработчику схем ... |
eduard2
RAMMER,| Цитата: | eduard2 , на фото у него защитный стабилитрон на 7,5V . Точно такой же указан в этой схеме . А вот в другой уже стоит на 9,1V . Так что это скорее вопрос к разработчику схем ...
| Да не кто не спорит ,я о другом хотел сказать ,что с начало gnom69 пишет что у него | Цитата: | Забыл про номера ответить.Да 901-7.5, 902-12.2,903-5.1v.
| а потом выкладывает фотку со стабом на 9.1В с позиционным номером на плате ZD901 gnom69 вот как тебя можно понять из этого ,что ты мне кажется мутишь здесь ? откуда это фотка с этим стабом ,это что из твоего БП или как ? |
gnom69
| eduard2, Правильно.Блок питания в первом посте фото девственные.Зеннер как на фото.Обманывать не буду , смысла нет.Сфотал как смог, у меня нет микроскопа.Я не заинтересован, чтобы людям лапшу навесить на уши.Мне не надо.Как есть , так и выкладываю. |
eduard2
gnom69,| Цитата: | | Зеннер как на фото.Обманывать не буду , смысла нет.Сфотал как смог, у меня нет микроскопа.Я не заинтересован, чтобы людям лапшу навесить на уши.Мне не надо.Как есть , так и выкладываю | Да верю я тебе ,просто надо было с обратной стороны его сфоткать ,а то не понятно толи он на 9.1В или на 7.5В (там 75 -нижняя строка и с верху 9.1В вроде видно ) не очень понятно что за вольтаж у него
ЗЫ- Короче , это защитный зенер можешь его и не ставить ,схем тебе Саша дал ,так что тему закрываем или как ? че н нём хоть написано то ,мож сказать ? - вот мне лично показалось ,что это т диод на 9.1В Саша пишет обратное ,что он на 7.5В (видимо из за нижней строки в нём 75 ?) короче тебе там на месте виднее ,что на нём нацарапано - фотку просто положил бы по нормальному ,что бы можно было посмотреть, что там на его корпусе написано ,и в какой последовательности,мне кажется что на нём написано 9.1В =PTZ9.1B 9.1V/1W
PTZ9.1B=9.1B -если верить этой фотки у тебя зенер ZD 901 =9.1V |
