Автор | Сообщение |
Omon Ra
Доброго времени суток! Разорвало SMD транзисторы Q4,Q13 и без схемы FSP204-2F01 ремонт зашел в тупик. Помогите, кто чем может! |
RUZIK40
Omon Ra
Да, точно, вот фото. Кстати, на каком - то итальянском сайте узнал, что FSP204-2F01 = Z1U910R
![](files/fsp204-2f01_z1u910r_519.jpg)
RUZIK40
Omon Ra, если тебе действительно нужна помощь, то прочти внимательно то что я выше написал, и не только про фото. Фото никудышнее для данного случая, таких низкокачественных фото полон интернет...
Родную схему по моему найти не реально, разве что похожую. А вот названия некоторых позиций вполне реально узнать.
Кроме того существуют даташиты, по ним тоже можно ориентироваться. |
Omon Ra
RUZIK40, а зачем тут качественное фото? Главное, чтобы тот, кто сталкивался с оным БП - сразу опознал его. Ну, да ладно.
ИБП FSP204-2F01 P=204 Ватт, U1=12В 5A, U2=24B 6A
Состав.
Первичка:
Q1- 16N50C3
Q2 - 2761l
Q3 - 08N80C3 (КЗ на всех ногах, заменил на STP10NK80ZFP)
IC1 - 4863G
IC2, IC3 - 1207 (IC3, видимо, придется заменить. Нет напряжения на 6й ноге)
IC4, IC5, IC6 - оптопары SFH617A-4 (IC5 заменил на EL817, стабилитрон ZD3 1N225 к ней заменил на желтый BDX79C 5V8, он тестился как КЗ)
Вторичка.
Два транса - Т1 на 12В, Т2 - 24В
QS1 - QS4 - четыре ПТ FDP3672, по паре на каждое напряжение.
Неизвестные ранее Q4, Q13 - это 2N4401 и 2N4403 соотв.Или ВС847\848 и им подобные. Поставил 2N4401\4403. |
RUZIK40
Omon Ra писал: | RUZIK40, а зачем тут качественное фото? Главное, чтобы тот, кто сталкивался с оным БП - сразу опознал его. |
Попробую обьяснить популярно - те кто часто сталкиваются с этим БП (АСЦ и т. д...), чаще всего его просто тупо меняют, и им не всегда интересен ремонт на компонентном уровне, как в твоём случае. И в подобные темы думаю они редко заглядывают...
Насчёт фото - имелось в виду читаемое фото участка где "... Разорвало SMD транзисторы Q4,Q13 ...", но вижу уже разобрался с ними, подозреваю что с помощью поляков с elektroda.pl ... Так?
Состав выложил всё же. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
Omon Ra
RUZIK40, да, точно, на поляцкий форум заходил. Ну, и не только... БП так и не запустил. Лежит пока... Менял стаб ZD2 (между 8 и 4/6 ногами IC1 4863G) поставил BZY88C20, IC3 - 1207 - тчетно... Где - то у поляков вычитал, что стаб ZD3 на транзисторе оптрона IC5 д.б. 14В. Поставил ZF15 - без результатов... Варёный уже с этим БП... |
Банда Телепузиков
4863, скорее всего ---
TDA4863G
1207, похоже -- NCP1207a
схемы вкючения -- типовые, инет трещит от переразмножения информации на эти чипы...
отписал бы хоть тип корпуса, что ль...
а то гадай тут... |
kandar
Ребята, подскажите, пожалуйста, номинал резистора R7 с этого БП (FSP204-2F01). |
eduard2
kandar
Спасибо, у меня эта схема давно уже есть, но там не все номиналы элементов указаны. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
eduard2
kandar, Цитата: | Спасибо, у меня эта схема давно уже есть, но там не все номиналы элементов указаны ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) | И шо с того ,что сообразиловку включать надо свою, стоит данное сопро на вых PFC -обычно ставят 22 Ом - Кстати тебе же, уже подсказали какой номинал R7 здесь ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
