Satyr53ru
Принес знакомый дальнобой 2 холодильника Вольво с одним и тем же дефектом, напряжение есть но при подключении вентилятора либо пельтье просаживается до 2х вольт (и вентиляторы и пельтье исправны) может есть у кого схема, а то весь инет перерыл - только компрессорные, фото платы управления прилагаю
| IMG_1620.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
639.75 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
ninagora
| Где просаживается напряжение до 2х вольт (или на 2 вольта?).Пельтье потребляет ток ОГО-ГО! Пальцами температуру можно проверить,где напруга девается. |
Satyr53ru
просаживает до 2х вольт на выходе при подключении даже вентилятора, пельтье потребляет 3,5 ампера, плата холодная при подключении - ничего не греется вот поэтому и ищу схему  |
eduard2
Satyr53ru, | Цитата: | ничего не греется вот поэтому и ищу схему  | Ты че охренел какая на фиг схема че там за микрухи то стоят ? мож полевики ещё проверить ,хотя дело гнилое , либо весь модуль надо покупать, или с другого таково же брать |
Satyr53ru
[quote="eduard2"]Satyr53ru, | Цитата: | | или с другого таково же брать | две платы с одинаковым дефектом, полевик транзистор и шотка живые микросхемы 2 логики 4011 и 4016, остальные операционники ... и почему же это дохлое дело ?  |
