Cхему на ноутбук ASUS X55VD
FRENK
Сообщение #1 От 15/12/2014 13:20 цитата
Пожалуйста дайте схему на ноутбук ASUS X55VD. Материнская плата X55VD Rev.2.1
 Размер файла:  769.29 КБ
 Просмотрено:  1762 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 15/12/2014 20:42 цитата
FRENK, посмотри здесь ( нужна рега) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=77017
ЗЫ- не смотрел возможно там прошивка?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 15/12/2014 21:42 цитата
eduard2, Там прошивка Bios а схема есть этой ревизии на Польском кажется,если не ошибаюсь форуме http://www.elvikom.pl/topic31566.html?forum_uri=schemat-asus-x55vd&lang=ru&sid=97450753c97b03e5d2de5495eed84a50
Но там помимо реги ещё и долбаная бальная система хрен скачаешь просто так.Или В сети на ревизию 3.2 есть.(Asus X55VD (60-N0OMB1700-B01) (*.fz)
rev:3.2)
FRENK, Вам зачем схема? если что то опознать надо то есть отличные фотографии http://rusfolder.com/35777559 У Поляков тоже фотки хммм...
FRENK
Сообщение #4 От 15/12/2014 22:27 цитата
Да вот разбираюсь с проблемой: "при нажатии на кнопку вкл. ноутбук пытается стартануть индикаторы загораются на 2 сек. и тухнут. Где смотреть? Дежурные напряжения есть"
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 23:29
http://monitor.espec.ws/section34/topic245702.html
iMeat
Сообщение #5 От 30/01/2016 14:47 цитата
FRENK, Такая же тема =(
popsersq
Сообщение #6 От 27/05/2016 13:04 цитата
прошейте биос помогает
