Ищу схему монитора Dell 2007WFP
Александр Юрченко
Сообщение #1 От 14/06/2016 11:46 цитата
Состав: матрица LG LM201W01
процессор Genesis FLI5961H-LF
SPI flash MX25L4005AMC
eeprom AT24C16B
Дефект: не включается. Напряжение БП (порядка 18В) доходит до нескольких силовых ключей на модуле вторичных питаний и далее никуда. Нет дежурного питания. Где и как оно формируется без схемы не понятно. Явно короткозамкнутых элементов не выявлено.
  20160614_113922.jpg  70.35 КБ  Скачано: 447 раз(а)
  20160614_113859.jpg  97.82 КБ  Скачано: 399 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 14/06/2016 14:05 цитата
На майне должны по сути формироваться, 5v приходит на майн? с бп у тебя только 18 есть?
Майн какой? напиши
Фотки давай?
Александр Юрченко
Сообщение #3 От 17/06/2016 19:15 цитата
павлик 22 писал:
Майн какой? напиши
Фотки давай?
Да, есть только 18в на бп. Это напряжение проходит транзитом через майн на другую плату с кучей ключей, где и теряется. Фото начинки аппарата я разместил. На майне маркировка 4H.L2J01.A04.
Мне бы схемку... Дальше будет легче.
Александр Юрченко
Сообщение #4 От 11/07/2016 14:09 цитата
С помощью старших товарищей (а именно, пользователя candyman) был найден оборванный резистор 2,7 ком под каплей герметика на плате вторичных питаний. Фото прилагаю.
  20160711_125550.jpg  133.63 КБ  Скачано: 540 раз(а)
