Systemerr
Приветствую! Ищу схему или раз'ясните некоторые вопросы.
Состав:
Тюнер состоит из смрк-2-1, ск-м-24-2с, ск-д-24с.
Звук и кадровая на к174ун7.
Строчная на к174ха11, тдкс-8, HOT на двух кт805им в параллель.
Пришел с дефектом уменьшено изображение по вертикали и горизонтали. При осмотре обнаружил сгоревший резистор в цепи питания строчной, обугленный ТМС, нет одного обратноходового конденсатора, один из кт805 с утечкой.
Есть подозрение что тдкс неисправен, но не уверен. Так же есть вопрос по тмс,можно ли взять на замену от телевизора с большей диогональю? Какого номинала взять ОХ конденсатор если второй на 33нф?
| IMGP1210.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.42 КБ |
| Просмотрено: |
586 раз(а) |
LordLostr
| Systemerr писал: | | Есть подозрение что тдкс неисправен, но не уверен |
Это легко проверить.| Systemerr писал: | | Пришел с дефектом уменьшено изображение по вертикали и горизонтали. При осмотре обнаружил сгоревший резистор в цепи питания строчной, обугленный ТМС, нет одного обратноходового конденсатора, |
Решил "дрова" восстановить?Перенесу,в поиск схем.  |
валентин-сибиряк
| Systemerr писал: | | вопрос по тмс,можно ли взять на замену от телевизора с большей диогональю? |
А сколько вольт идёт на ТМС?Наверное 12V.Может проще перемотать,витков на нём немного. |
eduard2
| Systemerr писал: | | HOT на двух кт805им в параллель. | это ,что-то новое ? как в китайских схемах (не чево не перепутал?) и какой БП (ленейный на выходе 12 В ?) , а фотку скинуть не мог бы этих транзиков? по твоему составу есть похожая схема посмотри Фотон 31ТБ-407Д , ксате какое у тебя там управление стоит на фотки не видно |
Systemerr
Дрова эти были найдены в у тестя в гараже,вот решил попробовать воссановить в свободное время, но зверь какой то непонятный,солянка какая то.
Значит,питание СР порядка 11в. ТМС пока нечем перемотать,но есть готовый от другого телека,попробую его подключить.
А вот как тдкс проверить подскажите? Попробовать запустить СР на пониженном напряжении и померять что на выходе?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 20:51
Фотку скинуть только если попозже смогу,точно говорю стоит два транзистора в параллель. Бп тут импульсный на кт838, классический, выдает 30в далее на линейный стабилизатор где разделяется на 12в для УНЧ и 11в для развертки.
Не совсем понял про кское управленин вы говорите. |
eduard2
| Systemerr, а чем тебе схема от Фотон 31ТБ-407Д не устаевает? |
Systemerr
| В принципе она похожа,но все таки есть отличия. Если не найду родную,буду по ней ориентироваться. |
Бакум
Рождённый в СССР
Systemerr
| Этот Горизонт позднего выпуска, схема сильно отличается. |
Бакум
Рождённый в СССР
Systemerr, стоп не то..  |
eduard2
| Systemerr писал: | | Не совсем понял про кское управленин вы говорите |
да программы как коммутирует? какой СВП? да это ,что-то с чем-то я думаю схему родную врядле найдёшь ( ну мож у кого на бумаге есть?) надо тебе будет по блокам разбираться | Systemerr писал: | | но есть готовый от другого телека,попробую его подключить | какой? попробуй от 3-шки подкинуть ( помоему ТМС-21) но лутше от какого-то переносного |
Бакум
Рождённый в СССР
Systemerr
Бакум, спасибо за ссылку! Схема Электроники похожа,но вот у нее ТВС используется,а у меня ТДКС,да и мелкие отличия есть. Я еще по схеме от ч\б монитора Электроника ориентируюсь,но она тож сильно отличается. Видимо в этом телеке что то оригинальное собрано. Вобщем, тмс от телевизора Сони не подходит походу,импульсы на его выходе есть,но,видимо,не того размаха (у меня осцилл так сабе поэтому трудно определить). Высокого нет,всё таки придется перемотать старый и поставить его. Я тут сделал пару фоток,и перерисовал схему частично. VT9 стоит кт817г,хотя обычно ставят что то вроде кт972б или кт961в,так же смущает отсутствие RC цепочки в первичной обмотке Т1,возможно поэтому она и сгорела. Подскажите по R79, он у меня сгорел,я поставил на 3.3 ом,не мало будет?
IMGP1216.JPG 134.49 КБ Скачано: 650 раз(а)
IMGP1221.JPG 199.16 КБ Скачано: 573 раз(а)
IMGP1225.JPG 127.31 КБ Скачано: 592 раз(а)
Systemerr
| Приветствую! Добрался опять до этого телека. Перемотал тмс,поставил,импульсы на выходе есть и вроде бы правильной формы,но он почему то довольно сильно нагревается,проверял с отключенным В+ от ТДКС. С подключенным ТДКС начинает гореть токоограничительный резистор R79. Запитал ТДКС от внешнего источника,изображение есть ,но сужено по горизонтали.Потребление ТДКСом 1.3 А по 10.5 В, по моему многовато, импульс на коллекторе HOT неправильный,со ступенькой. ТДКС умер? |
dronzp
У меня Нальчик 23ТБ-301Д, 95 года но шасси другое, схемы здесь
.zip 8.82 МБ Скачано: 537 раз(а)
eduard2
dronzp,| Цитата: | | У меня Нальчик 23ТБ-301Д, 95 года но шасси другое, схемы здесь | Редкая вещь , ты бы его в обменник закачал бы ,мож кому то и пригодился бы сей аппарат  |
