Нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR
alexeisa
Сообщение #21 От 05/10/2016 21:23 цитата
Сабвуфер не играет, с платами все нормально чисто внешне, на всякий случай поменял электролиты и С27 в усилителе, ничего не поменялось, релюшка не запускается на ней менее 3В. Питание (три толстых провода) +65В -65В. С другой стороны 12В тоже присутствует.
Что еще посмотреть, померить, и где найти адекватную схему на этот усилок?
Готов уже купить JLA-250D V1, но продаван сказал, что появится только в конце октября.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 21:30
blackyaffil
Сообщение #22 От 06/10/2016 07:40 цитата
1. "жгут" красный+белый+черный это экранированный выход с предусилителя саба.
красный провод нам не нужен - он используется в родном усилке как сигнал управления включением микрухи. его просто изолируем и подматываем к жгуту.
белый - выход с предусилка....... подключается на "+" синей винтовой клеммы
черный - экран. ........подключается на "-" синей винтовой клеммы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 06/10/2016 07:49 цитата
alexeisa, Мастера надо искать, а не схему.
Релюшка у многих сабов включается от сигнала. Сигнал пойдет и релюшка включится. Сигнал пропадет и через некоторое время саб перейдет а дежурный режим.
blackyaffil
Сообщение #24 От 06/10/2016 07:50 цитата
Питание.
Синий провод - клемма на усилке "+V"
Оранжевый соединяем с черным динамика - клемма на усилке "GND"
Коричневый провод идет на "-V" усилка
Красный провод с динамика идет на клемму "SPK" усилка
Как выяснилось... не все усилки запускаются сразу.
причина в том, что на включение реле в плане разработчиков усилка было переменное напряжение 12В, идущее через диодный мост. мы подаем постоянное напряжение и на этом мосту теряем 1,5В и в некоторых экземплярах этого не хватает для уверенного включения реле защиты динамика
если вдруг усилок не запустился проверяем силовое питание...
питание в норме значит для реле не хватает напряжения чтобы включиться...
пробуем подать на включение реле 15 вольт...
это тонкие провода идущие с маленькой колодки блока питания с номером на плате J5 к маленькой колодке усилка с надписью
"12V ас"
если все заработало.. то просто меняем на плате блока питания стабилизатор 7812 на 7815
этот стабилизатор - одиноко стоящая деталь с тремя выводами, без радиатора, на плате блока питания обозначен как U2
на него еще приклеена пластинка черного диэлектрика.
blackyaffil
Сообщение #25 От 06/10/2016 08:35 цитата
Lenchik писал:
Угу... но только не в этом сабе...
тут реле включается напрямую со стабилизатора 12В блока питания... с небольшой задержкой относительно силовой цепи...
чистая защита от переходных процессов при включении БП
Дежурный режим обеспечивает сам предусилок.. он засыпает сам
вырубая питание мозгов и себя.
НО!
у этого саба блок питания ВСЕГДА находится в ГОРЯЧЕМ режиме...
т.е если саб в дежурке то БП выдает все напряжения и силовые в том числе.
просто при отсутствии сигнала спит предусилок и микросхема драйвер в усилке мощности спить тоже.. соответственно силовое
напряжение на ключах усилка остается постоянно, просто нет управления на них...
по этому при длительном отсутствии людей дома рекомендую вырубать его тумблером на задней панели
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 09:45
alexeisa писал:
........, релюшка не запускается на ней менее 3В.
просто посмотри куда пропадает 12В по пути до реле
alexeisa
Сообщение #26 От 06/10/2016 21:45 цитата
Знать бы еще этот путь, без схемы то...
с одной стороны реле напрямую на +12В подключено вроде, а вот с другой не нашел куда?
Померил все питания еще раз:
вместо +15В и -15В и +12В:
- без подключенного усилителя - +14 и -15 и +11,7
- с подключенным - +12 и -13,5 и 9,3
blackyaffil
Сообщение #27 От 07/10/2016 14:15 цитата
перемкни реле перемычкой и забудь.
alexeisa
Сообщение #28 От 07/10/2016 19:20 цитата
blackyaffil писал:
Релюшка не просто так не работает... Попробовал замкнуть, динамик сильно шумит, так что фокус не удался.
ckondr2
Сообщение #29 От 29/10/2016 16:06 цитата
Отремонтировал свой сабвуфер.
Играть стал значительно громче, в спящий режим заходит и выходит из него не заметно ( замечаю только по изменившемуся звуку - когда появляется бас)
Видимо после этой темы, усилки в Филлипинах все раскупили!! классно!
http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4-ohms-JLA-250D-V1-High-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S/162173213267?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D5fc8fedc199e4c5c9a1233489eb42950%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D162000575216
Хотел накидать фоток - не получается, зависает форум.
ckondr2
Сообщение #30 От 29/12/2016 17:02 цитата
Филиппинский усилок в работе
USG1
Сообщение #31 От 16/01/2017 09:05 цитата
Отремонтировали усилок в velodyne CHT-8. В плате дырка, поменяли релюху, конденсатор, в общем саб работает с родной платой усилителя, но греется даже в стендбае. У всех он греется? Или идёт возбуд. До ремонта внимание не обращал, а щас страшновато оставлять включенным, когда дома нет никого.
PRESIDeNT.ru
Сообщение #32 От 04/02/2017 21:57 цитата
Самому завести его так и не удалось, т.к., возможно ещё кое-что сгорело...
Искал/выбирал в городе специалистов, решение пало в пользу СЦ "Плаза" (в г.Краснодаре).
Спустя 2 месяца (т.к. пришлось ещё что-то заказывать) в январе 2017г. мне починили саб! В усилок ещё что-то впаяли. Обошлось в 2300р.+диагностика 500р., +такси 2 раза туда-сюда.
Всё работает. Саб стал мощнее (т.к. усилитель более мощный), теперь включаю по шкале регулировки громкости от 3 до 10. Единственное, при подключении активных колонок к выходу с саба появился слабый, но слышимый в тишине, шум в колонках. Пришлось их подключать в обход саба напрямую к компу.
Итого: вышло где-то 8000р. + бесценно потраченное время и нервы...
P.s.: обращался в представительство в Москве. Проблему частично признали, сказали, что была подобная в предыдущих моделях (имелась ввиду серия "CHT", у меня серия "EQ-Max"), из-за чего впоследствии сняли с производства, но как выясняется, детские болезни не были устранены. Браком данное безобразие не признают (а кто бы сомневался, в России же... Ещё и на представительство тратятся!))
В официальном СЦ люди тратят 15т.р. и более, проблема не решается!
Благодарю blackyaffil за помощь в направлении к верному решению проблемы!
Lom_52
Сообщение #33 От 04/04/2017 13:27 цитата
blackyaffil. Доброго времени суток. У меня как и у PRESIDeNT.ru скончался velodyne EQ-MAX 10. Вердикт СЦ - сгорел усилок. Цена вопроса - почти 28 000. Хочу сам произвести ремонт. Усилителей по ссылкам выше уже нет в продаже. Но есть такой: http://www.ebay.com/itm/1pc-Assembled-Module-JLA-1000D-500W-4-ohms-Mid-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092/162437199684
Он подойдет?
shabalinval
Сообщение #34 От 04/04/2017 19:45 цитата
Ребята. Ну почему так никто и не написал номиналов родных кондера и резюка. Подбирать по подобию можно долго. Но у кого-то были же и живые эти детали. Понятно что наверное 0.47 мф и оммов 2.2 резюк. Но хотелось бы точно.Теме три года. Но никто и не ответил по существу вопроса. 😊
Lom_52
Сообщение #35 От 04/04/2017 20:12 цитата
Мой саб вернется ко мне 16.04 из СЦ. Могу посмотреть у себя. Если они живые.
blackyaffil
Сообщение #36 От 19/04/2017 19:27 цитата
Парни... по многочисленным просьбам наших и буржуйских последователей описываю еще раз на пальцах
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 20:35
И еще... усилитель на заднюю панель сабе крепим обязательно через термопасту.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 20:45
Lom_52 писал:
Он подойдет?
Это то же самое... только немного иначе разведена плата, но все остальное полностью совпадает с моей версией
Тут подключение сигнала с предусилителя. красный проводок нам не нужен.
кружком отмечена пришедшая с БП защита динамика. в цепи до реле есть диодный мост, на котором теряем 2В и стабилизатор 7812.. в принципе они не нужны их можно выкинуть. если их оставлять то в блоке питания нужно поменять 7812 на 7815
После переделок вот этот разъем останется пустым. там двуполярка 15В которая используется  в родном усилке для питания микры предусилителя.
  PICT2314.jpg  623.26 КБ  Скачано: 561 раз(а)
  PICT2302.jpg  694.16 КБ  Скачано: 589 раз(а)
blackyaffil
Сообщение #37 От 19/04/2017 20:03 цитата
Сам усилитель филиппинский при включении питания запускается не сразу, ему после подачи питания нужно несколько секунд, в моем случае 20...
такая схемотехника усилка.
т.ч. не пугайтесь, немного подождите. выход из спящего режима мгновенный, переходных нет.
Рома44
Сообщение #38 От 06/05/2017 11:32 цитата
позиционные номера С27 и С28 это что за деталь подскажите?
У меня сгорел тоже
  J2F4i9dhxmU.jpg  217.8 КБ  Скачано: 678 раз(а)
  8wOxAD474WY.jpg  149.88 КБ  Скачано: 670 раз(а)
Lom_52
Сообщение #39 От 12/06/2017 00:25 цитата
C28=100n , Резистор 10 Ом (1-2Вт), С27=470n(680n). Электролиты по питанию тоже менял. вздулись
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 01:28
И реле прогорело.
shabalinval
Сообщение #40 От 18/07/2017 10:38 цитата
У меня с кондером c27 на 0.47 микруха уходит в защиту irs20124. Кондер поставил на 400вольт К73-17С. Отпоял резюк на десять и кондер на 0.47. Импульсы перегрузки с контрольной ноги пропали. Может с27 не на 0.47?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:39
Или кондер надо другого типа?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:41
У меня еще транзюки пробиты и блок питания пробит
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:42
И микруха irs
