прибор для измерения ёмкости CM-7115A нужна схема
жорж
жорж
Сообщение #1 От 27/07/2005 02:55 цитата
возможно - произвели измерение заряженной ёмкости -- нужна схема .на дисплее светиться 1 в левом углу и почти никакой реакции
SLAVA-VAK
Сообщение #2 От 07/01/2011 21:36 цитата
ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОР S9015 НА BC560 СТОИТ ПОСРЕДИНЕ СЁМНОЙ ПЛАТЫ ГЕНИРАТОРА ВВЕРХУ НАДНИМ 5 РЕЗЮКОВ ВРЯД
VikBel
Сообщение #3 От 07/01/2011 22:30 цитата
SLAVA-VAK, Это видел?
Шестой год пошёл.
улыбка
жорж
жорж
Сообщение #4 От 15/01/2011 20:30 цитата
VikBel писал:
Шестой год пошёл.
улыбка
А прибор лежит в коробке и ждет когда же по нем хоть чего нибудь появиться , спасибо буду пробывать заменить этот транзистор
fertuscope
Сообщение #5 От 14/12/2011 15:31 цитата
Спасибо поменял ТРАНЗИСТОР S9015 и емкость на 220нФ( она была треснутая) и заработало. У меня тоже где-то 6 лет лежал.
жорж
жорж
Сообщение #6 От 22/12/2011 10:04 цитата
спасибо ! И я заменил транзистор ,правда не нашел S9015 поставил кт 3107 ,прибор заработал ,но сравнивая замеры с прибором ESR отремонтированный CM-7115A выдает не те показания что ESR . различие где то около 15% . Что может влиять на точные замеры в приборе CM-7115A ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 22/12/2011 10:49 цитата
жорж, а что тебе даст точность измерения ESR менее 15%?
liret
Сообщение #8 От 06/04/2014 12:58 цитата
SLAVA-VAK,не могли бы тыкнуть пальцем какой транзистор? ситуация такая же,измерял заряженный.
 Размер файла:  422.85 КБ
 Просмотрено:  2168 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 06/04/2014 13:28 цитата
liret, У тебя их всего 3 смех
bryus
Сообщение #10 От 11/07/2014 15:10 цитата
Ребята если пикушки не измеряет, показывает 1 в углу, а нчинает показывать с деления на 20 нан и то с погрешностями у меня было примерно так 03.8, то надо поменять один из транзисторов Q1, Q2 , я поставил простой транзистор S9014, а поломка была короткое между Б и Э
 Размер файла:  423.07 КБ
 Просмотрено:  1508 раз(а)
kesha61
Сообщение #11 От 14/01/2017 16:22 цитата
bryus писал:
СМ-7115А:также мерял на не разряженном конденсаторе и вылетели два транзистора,обозначенные выше на схеме,третий живой. Чем можно заменить(у меня на них обозначение кажись FN и все)?
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 14/01/2017 16:45 цитата
kesha61,
Так на схеме же написано 9014 голливудская улыбка какие проблемы у че нет такого транзика ? в отношение аналога
2N4401
BC387
КТ645А
ЗЫ- А лучше всего ставь КТ815 во транзик классно! голливудская улыбка
blek2
Сообщение #13 От 14/01/2017 17:35 цитата
Да им можно вместо этих транзисторов ставить два диода в разном направлении.
Эти два транзистора по входу выполняют роль этих диодов в режиме лавинного пробоя для защиты от заряженных конденсаторов.
Но полноценной защиты они не дадут всё равно.
kesha61
Сообщение #14 От 14/01/2017 17:44 цитата
Благодарю! Я лучше поставлю КТ808 в металокорпусе... Щас буду пытаться что то делать...9014 в пластмассовом корпусе нашел.
kesha61
Сообщение #15 От 15/01/2017 11:26 цитата
Заменил эти два тр-ра - ничего,как и было! На малых пределах измкрения высвечивает:1888,начиная с 2мкф - 1.и мигает значок разряд батареи,хотя она хорошая.Вот такая ситуация.Проверил на плате все остальные тр-ры - все целые...Конденсаторы на вид тоже целые.Может быть ему надо тоже годиков 6 поваляться а затем он сам воскреснет? Грохнулся он вчера...
soundman
Сообщение #16 От 07/05/2019 21:44 цитата
My model is E-SUN EC7115 DCM. I had damaged 4017 by the same reason - didn't discharge the capacitor to be measured. Replaced, but still doesn't work. I shall see if the defending transistors are also damaged.
Thanks for the schematics классно!
