Нужна помощь в поиске места откуда оторвался провод
zvezdopad
Сообщение #1 От 19/09/2019 11:34 цитата
Требуется помощь в виде подсказки, фото, либо в идеале схемы встроенного блока сопряжения Vizit
в домофоне Commax DPV-4HP (плата коммутации - DPV-4HPM. Собственно, результат оторванного проводка (как я подозреваю) - экран монитора работает постоянно, вне зависимости от сигнала вызова или нажатия на какую-либо кнопку. При отсоединённом шлейфе к блоку сопряжения - домофон работает как должно, включаясь от кнопок на передней панели и выключаясь через определённое время. Схемы блока сопряжения найти не удаётся, даже схемы обновлённого блока, увы. Впрочем, обновлённый, судя по внутренностям, принципиально иной. Фото прилагаю.
Оторванный провод - с синей изолентой на первом фото.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 12:42
Впрочем, едва-ли оторванный провод является причиной постоянной работы развёртки экрана, хотя и не исключено. Схема блока сопряжения пригодилась-бы гораздо больше.
При просмотре фото прошу не обращать внимания на следы пайки в некоторых местах, это следы моей-же деятельности ранее, не являющиеся следами оторванного провода.
power1
power1
Сообщение #2 От 19/09/2019 16:00 цитата
https://youtu.be/VJyJWlNP4b4
zvezdopad
Сообщение #3 От 19/09/2019 16:47 цитата
К сожалению, этот видеоролик не даёт нужной информации, поскольку в нём рассказывается о домофоне БЕЗ блока сопряжения, от шлейфа к которому и оторвался проводок в моём домофоне.
Однако, благодарю за участие.
power1
power1
Сообщение #4 От 21/09/2019 15:48 цитата
zvezdopad
Сообщение #5 От 21/09/2019 16:47 цитата
power1 писал:
Совершенно верно. На следующих фото изоленту я с него снял. Изолировал, дабы произвести необходимые замеры с напряжением питания. Вас это сильно удивило?
tutu7
Сообщение #6 От 21/09/2019 20:17 цитата
Бери хорошую увеличилку и изучай площадя плат(благо они чистые и не большие),должны были остаться кусочки жилок провода в месте заводской пайки.Удачи.
zvezdopad
Сообщение #7 От 21/09/2019 20:35 цитата
tutu7 писал:
Благодарю за рекомендацию, но... увы, это нереально. По простой причине - на плате хватает следов пайки на элементах. Моих-же следов, оставленных в прошлые ремонты.
tutu7
Сообщение #8 От 21/09/2019 21:49 цитата
увы, это нереально
А жаль,я думал всё так элементарно,и со стороны всегда кажется просто,но иногда -увы... недовольство, огорчение
zvezdopad
Сообщение #9 От 22/09/2019 08:28 цитата
tutu7 писал:
увы, это нереально
Вы правы, чаще всего всё лишь выглядит простым, а в реале... Если-б было просто, то едва-ли мне понадобилась-бы помощь в столь "простом" вопросе.
