Автор | Сообщение |
кибернетик
всем приветик.нужна схемка от блока питания для синтезатора.модель(PA-300)или маркировку стабилитрона ZD 2 и пару резисторов планаров R5,R6. |
VM
Нет на него схем. Резисторы 0.39 Ом. На стабилитроне написано 15В2. Вероятнее всего 15В. |
кибернетик
вот меня и заинтересовало,что это за обозначение15b2. |
FATE1
Может кто-нить знает на каких транзисторах собран, ато все маркировки счищены. Заранее спасибо! |
VM
FATE1 писал: | все маркировки счищены. | Ничего там не счищено. А то, что залито каким-то лаком, поэтому маркировку практически невозможно прочитать, так это другой вопрос. Попробуй потереть каким-нибудь ацетоном, посмотреть под микроскопом, может чего и углядишь. |
FATE1
Не могу спорить, как в других БП, но в том что лежит у меня на столе, лаком не покрыт. А все транзисторы обработаны шкуркой или напильником. Ну на крайняк подставлю детали соответственных параметров, просто подумал, а вдруг кто-то знает, и поможит. Чтоб не гадать на авось... |
VM
FATE1, какие транзисторы? Позиционные номера? СМД? Я, что по твоему, ясновидящий? |
FATE1
Транзисторы не СМД. Поз. номера Q4 - мощный питает трансформатор, Q1 - питает оптопару, и вместо микросхемы тоже впаяны 2 транзистора. |
VM
Интересно, о чем мы вообще говорим? В блоке PA-300 есть только один не СМД транзистор. Это ключевой транзистор на радиаторе FSL9N60A. И его позиционный номер Q1. Но уж оптопару он никак не питает. И это мне совсем непонятно - "вместо микросхемы тоже впаяны 2 транзистора". Микросхема там тоже одна. В корпусе SOP16. Как вместо нее можно впаять два транзистора? Фото можешь сделать этого чудо дивайса? |
FATE1
Значить в моём случае дешёвая китайская подделка. (хоть и надписи на футляре сделаны неплохо "YAMAHA - EXTERNAL AC POWER ADAPTOR MODEL: PA-300") Ну ладно... будем пробовать... методом тыка... |
VM
FATE1, ну а все-таки можешь сделать фотографии этого чуда? Корпус, надписи, внутренности. Самому интересно стало. |
FATE1
Прошу прощения сфоткать не успел, уже отдал. Воткнул мощную IRFP-шку с большим запасом по мощности, чтоб голова не болела (IRFP460LC) и, где вместо микрухи транзюки стояли, поставил вшивые n-p-n & p-n-p. Всё работает, клиент доволен! В следующий раз постараюсь фоткать "антикварные" девайсы. |
Balu0389
Жаль тему не довели до ума .... в моем случае нет питания ШИМ MC33364D ... буду искать .. без схемы не удобно ... т.к. напичкано смд мелочью ... жесть |
