Ищу схему NFA7558 24V DC TO 220V AC INVERTER 3000W
om122
Сообщение #1 От 28/05/2018 18:30 цитата
Ищу схему инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V AC POWER INVERTER.Не запускается.Грешу на субмодуль первичного преобразователя ZOH7558UHJ-B (KA7500 LM358 и какая то затертая планарка с 16 ю выводами) .Он выдает 450в вместо 300в .LM358 поменял .Вместо КА7500 поставил TL494- не падает напряжение.Думаю может затертая виновата?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 29/05/2018 14:55 цитата
затертая на LM324 по цоколевке не похожа?
om122
Сообщение #3 От 29/05/2018 17:59 цитата
Нет тоже 14 ног планар +5В на 1 ноге -5В на 14 ноге.По любому спасибо Вам что один единственный мне помочь пытаетесть!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 30/05/2018 09:19 цитата
Пардон, с количеством ног ошибочка вышла недовольство, огорчение Но в первом посте 16 ног, а во втором "тоже 14"... +5 и -5 означает что у нее двуполярное питание?
om122
Сообщение #5 От 02/06/2018 08:40 цитата
Имею ввиду LM324.F а питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 09:42
Имею ввиду LM324. А питание Vcc -1 Gnd-14.Питание однополярное.С входным +24 - общий минус.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 02/06/2018 11:04 цитата
om122, что бы не "тыкать" пальцем в небо,необходимо сделать хорошие фото платы со всех сторон,набросать схему завязки ножек неизвестной микры и выложить сюда.Это может быть всё что угодно и PIC и генератор синусаи таймер и ..т.д. ПН выдает 450в вместо 300в ,под нагрузкой или как? Для проверки надо соединить две лампы накаливания ,чем мощнее тем лучше(200-1000вт),подсоединить и померить напряжение.
om122
Сообщение #7 От 02/06/2018 11:14 цитата
Хорошо сделаю.
om122
Сообщение #8 От 02/06/2018 20:37 цитата
Вот нарисовал схему как смог сфоткал.К слову постоянные 300 вольт должно висеть в режиме холостого хода после первого преобразователя и автоматически им поддерживаться а они растут до максимального значения напряжения накопительных конденсаторов-так быть недолжно.https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7 https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7
Ирина Слава
Сообщение #9 От 02/06/2018 20:57 цитата
om122, схемы не вижу,одни фото одинаковые 3шт,и где фото "... затертая планарка с 16 ю выводами".Как прошло измерение под нагрузкой.
om122
Сообщение #10 От 02/06/2018 21:06 цитата
Вот фото еще раз https://yadi.sk/i/Ymi-k1Sx3WuUtr https://yadi.sk/i/4b2Zs_SL3WuXYY https://yadi.sk/i/R1S6vf_O3WuXfH https://yadi.sk/i/Q0p6NpXH3WuSE7
Ирина Слава
Сообщение #11 От 02/06/2018 21:38 цитата
Это YC9701,а вот какие функции он выполняет,не знаю.В своё время поискал, поискал и забросил куда то в дальний угол.А схему поищу,где то была.
om122
Сообщение #12 От 02/06/2018 22:06 цитата
Но у YC9701 вроде 16 ног а не 14 ? https://ru.aliexpress.com/item/YC9701-1PCS/32803861490.html?aff_platform=aaf&cpt=1527966185264&sk=VfYvNzf&aff_trace_key=a5b88069b9a04a4ba72c4e5a8c2574f7-1527966185264-03799-VfYvNzf&terminal_id=561d875da03742bba9bcea6d12384ac0
Ирина Слава
Сообщение #13 От 02/06/2018 22:17 цитата
YC9701 - 16 ног dip,14- so14,так мне подсказали в своё время.Но это надо всё таки уточнить.
om122
Сообщение #14 От 03/06/2018 08:33 цитата
Ну да там есть свободные-спасибо большое за подсказку.Где бы ее еще купить!
Ирина Слава
Сообщение #15 От 03/06/2018 08:38 цитата
Вот и я о том же?!Как вариант,покупать DIP, и "колхозит".Удачи!
om122
Сообщение #16 От 03/06/2018 09:14 цитата
Спвсибо.
om122
Сообщение #17 От 08/06/2018 18:10 цитата
Нету YC9701 so14 нигде в продаже!XЧто делать?
govards
Сообщение #18 От 09/12/2022 16:25 цитата
Доброго времени суток всем участникам. Такой же инвертер. Нету высокой. На табло показывает напряжение входное, 25.2v И выходное 0v. На конденсаторах появляется постоянное напряжение 250-260v. Если к конденсаторам подключить лампочку 40W, она загорается ярко и начинает тухнуть в течении 1-2 секунд. Не до конца, постоянно вспыхивая и притухая с частотой около 1секунды. Шимка TL494l греется до ~50-60 градусов при этом. Замеры на её ногах дали результат: на 12-й(+) и 7-й (GND) +15v дЁргается до +14 вольт. На 14-й показало 4.94v стабильное. Остольное не стал замерять, всё равно бредятина. При этом слышно еле уловимые глухие щелчки трансформаторов с частотой около 1 секунды. Иногда после замера на 1-й ноге почемуто срывается данные щелчки ~ 5-7 в секунду, т.е. быстрее начинает. На тобло начинает появляться надпись OPP ( https://disk.yandex.ru/i/8AzsPaVbfgK0Fw)
Снятие напряжение от внешних аккумуляторов и включение заново, всё возвращает к первоночальному, раз в секунду щелчки и т.д. Куда рыть может кто подскажет? Выпаивать TL494 и менять её? Либо что её питает? Почему с 25v просадка на её лапах до 15v?
https://disk.yandex.ru/i/Sg-3oG5ecvrrUA
https://disk.yandex.ru/i/bYqwGM7ToPrqkA
https://disk.yandex.ru/i/_DIZNUb_WbQ_zg
https://disk.yandex.ru/i/_wT3udA7wEdN2g
Обратная сторона, за что отвечает эта микросхема?
https://disk.yandex.ru/i/LnrdUV8hKkXeVg
https://disk.yandex.ru/i/1gLeTGY2_iJJqQ
https://disk.yandex.ru/i/Q6SnEObuVmgCYw
Ещё фото этого инвертера, вдруг кому-то пригодится.
https://disk.yandex.ru/i/bND63FCyziyg1g
https://disk.yandex.ru/i/fuXNyXmD1km1hA
https://disk.yandex.ru/a/tvtSjjAgtBWriQ
https://disk.yandex.ru/a/tbJvntxvBPLkpQ
govards
Сообщение #19 От 11/12/2022 13:24 цитата
Не разобрав плностью( не выпаивая элементы), очень сложно что то сфотографировать. Удалось это:
1. Когда при включении идут щелчки с частотой ~ 1-2 герц, то на выводах TL494-й на 8 и 9-ом присутствуют импульсы, калибровочной нету не отстреливаю сколько и быстро исчезают. Форма такая же, как когда импульсы( через 2-3 минуты) самопроизвольно уходят в частоту ~20 герц, форма как на фото осцилографа ниже.
2. На 3-й ноге 494-й нет сигнала 0v, на 4-й ноге когда импульсы 1-2герц ~5v, когда импульсы 20герц 4.5v
3. Если при импульсах 20герц подключать лампочку 220v к конденсаторам( большие, несколько, в паралель стоят), то она загорается и с такой же частотой мигает, щелчки становятся жесче и громче.
4. Форма сигнала при 20 герцовых "скачках" везде одинаковая, на выводах 494-й 8-9, далее два биполярника взле микрухи( грееются очень сильно, как сама микросхема 494-я) с них и дальше в цепи мосфетов, на конденсаторах тоже самое.
5.Рядом с 494-й стоит 8-ми ламая, насколько смог прочитать это LM358.
6. На 14-й ноге 494-й присутствует опорное напряжение 4.8_4.9( чуток пляшет в сотых)
7. На 5-й ноге 494-й что то похожее на пилообразное напряжение( но не как на картинках об этой микросхеме инфа)
Не хотелось бы всё подряд курочить, может малой кровью получится разобраться. Нет, значит по очереди...
Нога 3 и 4 494-й это скважность импульсов. Если будет сигнал на 4-й выше 3.5v ИБП работать не будет, такую информацию читал об 494-й. У меня 5v на ней. Что-то дает на неё сигнал либо 5v импульсы идут 1-2 герца, либо на ней 4.5v импульсы 20герц.
Супервизора пока не нашел.
Снизу на этой плате ещё микруха ET18F11A, врде так, см. на фото
Может какой то датчик температуры бочит и даёт запрет скважности?
Попытаюсь ещё раз пофотографировать более качественно, может схему нарисую.
https://disk.yandex.ru/i/1gaF7FYKzYo7gg
https://disk.yandex.ru/i/fWmxflxBxXwPeA
https://disk.yandex.ru/i/is5x2Vc1gAg4ag
https://disk.yandex.ru/i/VeQptSRoJMYUPw
Ирина Слава
Сообщение #20 От 11/12/2022 15:35 цитата
govards, давно сменил бы 494 и виднее стало,она виновата аль нет.
