Ищу схему сварочного инвертора Энергомаш са-255м
дрын 2
Сообщение #1 От 12/04/2020 11:33 цитата
Нужна схема сварочного инвертора ,Энергомаш са-255м
Ирина Слава
Сообщение #2 От 12/04/2020 14:22 цитата
дрын 2,скажу сразу-же, схемы нет .Но,чем он отличается от остальных Энергомаш-ей?Состав,фото "внутрянки",отличие от остальных инверторов! Описываем,фотографируем и ведём разговор дальше.
дрын 2
Сообщение #3 От 12/04/2020 18:05 цитата
Здравствуйте Ирина Слава,привез из деревни два сварочных инвертора первый РЕСАНТА 220К и Энергомаш СА-255М. В ресанте не работала блок питание питание выгорели полевик svf9n90f и обвязка резисторы и стабилитрон после замены все включилось а с Энергомаш сложнее пробило igbt 50n60s1 транзисторы и три диода на выходе, посмотрел цены на эти детали думаю не стоит браться и вообще после ремонта незнаю сколько поработает и можно ли дать гарантию, по ремонту сварочников нет опыта
Ирина Слава
Сообщение #4 От 12/04/2020 18:29 цитата
дрын 2, ну здесь у каждого свой выбор,стоит или не стоит браться за ремонт.А если берёшься ,значит должен быть уверен в своей работе.Ну и как писал выше "Состав,фото "внутрянки".. ! .....ведём разговор дальше."
дрын 2
Сообщение #5 От 12/04/2020 18:34 цитата
Ирина Слава если вы знаток, не сможете ответить от чего иогли сгореть транзисторы и диоды ,сащ сфоткаю выложу внутрянку
дрын 2
Сообщение #6 От 12/04/2020 19:07 цитата
Вот.
Valeriynew
Сообщение #7 От 12/04/2020 19:23 цитата
дрын 2 писал:
Длинная и слабая переноска, слабое напряжение сети, увеличение длины сварочных кабелей и т.д.
При замене стараюсь менять на транзисторы (а также диоды) помощнее (если есть такая возможность), при замене на аналогичные провожу инструктаж по правильному использованию. Еще ни один аппарат повторно не возвращался (только были случаи с повторным привозом в связи с переломом сварочного кабеля внутри изоляции (вчера полуавтомат такой привезли (раньше его ремонтировал), сразу определил причину и пришли к выводу, что сами смогут устранить (повторного звонка не было)).
Ирина Слава
Сообщение #8 От 12/04/2020 19:30 цитата
Ну что можно сказать, простейший аппарат на SG3525 и CA3140,каких множество под разными названиями.Выход из строя ключей может по множеству причин,но основные это условия эксплуатации(напряжение питания,продолжительность работы и т.д.).Скачайте здесь на сайте книгу в которой есть нужные вам советы и схемы, http://archive.espec.ws/section531/file35661.html
дрын 2
Сообщение #9 От 12/04/2020 19:58 цитата
знатоки подскажите чем заменить ключи 50n60s1 помощнее , диоды есть 150ebu02
Ирина Слава
Сообщение #10 От 13/04/2020 09:44 цитата
дрын 2, datasheet-ы в помощь и по имеюшимся в наличие подобрать необходимые(хотя при таких радиаторах вряд ли это что-то даст).150EBU02 отличные диоды,но надо повозиться с их установкой(а это,надо?) и почему не устраивают стоявшие(кcтати? какие?).Так что "думайте сами-решайте сами".
дрын 2
Сообщение #11 От 13/04/2020 20:31 цитата
Ирина Слава здравствуйте, вот откопал транзисторры FGH60N60SMD подойдут или нет как Вы думаете а с диодами 150EBU02 придется повозится но они есть в наличии , родные диоды стояли SFA70UP20DN , на какие основные параметры нужно ориентироваться при выборе транзисторов , буду признателен
  datasheet (1).pdf  768.22 КБ  Скачано: 379 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #12 От 13/04/2020 21:11 цитата
FGH60N60SMD,хорошие,пойдут.Я дал ссылку на книгу.Вы что же хотите что бы кто-то читал за вас а вам выдавал нужную информацию.Хотите заниматься ремонтом,занимайтесь самообразованием.Изучайте datasheet ,сравнивайте.
геннадий паршин
Сообщение #13 От 24/01/2023 09:19 цитата
Ирина Слава, доброго дня, может вам попадался сварочный инвертор Сталь СА-255. чей он клон, спасибо
Ирина Слава
Сообщение #14 От 24/01/2023 09:39 цитата
геннадий паршин, мне такой не приходилось смотреть.Что бы понять чей это клон,необходимо сделать фото плат в хорошем разрешении с читаемыми маркировками микросхем и сделать перечень установленых компонентов (БП,ПУ,драйвера ит.д.).
