помогите определить элемент (или схему) PSU DELL H240as-01
Andrey GREEN
Сообщение #1 От 26/05/2021 15:58 цитата
Выжглось несколько элементов.
Видимо от перегрева пары кондеров, которые тоже потрескались и рассыпались. Но их номинал определили.
Прошу помочь по схеме, или определить, пару элементов, которые **** взорвались
Диод D53
и ШИМ контроллер на плате управления
плата
D240A003L
9PC240A01DCTX3LF
Rev 02
EE: jack chan
ME: seven lam
PCB: kelvin lau
Видимый остаток от нумерации взорвавшейся микросхемы ***2A
Смотрите фото.
Спасибо все заранее.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 16:00
схема контроллера-1
Сообщение #2 От 26/05/2021 18:46 цитата
3842а-самый распространённый кандидат подмигивание
Andrey GREEN
Сообщение #3 От 26/05/2021 23:36 цитата
Согласен, тоже думал. но -) хотелось бы уверенности.
и D53 тоже нужен. Более подобных по размеру на платах не нашел. Он там единственный. На еще одной плате стоят smd с маркировкой D1 - но они по размеру меньше чутка.
Поэ\тому вот тоже надо вычислить...
Схемы никак не достать?
Сообщение #4 От 26/05/2021 23:45 цитата
Придется с вашейплаты схему разрисовывать тогда проще прикинуть будет и на ней пометить что надо идентифицировать
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #5 От 27/05/2021 07:45 цитата
это что за дичь сзади платы ? прогар или лак такой ?
Andrey GREEN
Сообщение #6 От 28/05/2021 00:21 цитата
это они приклеили поролон, который не отлепился. Зачем там поролон не совсем понятно. изолятор он так себе. воздух не проходит. виброгаситель? .. в общем сам мтакое решение впервые вижу .могу сфотать как это было до того как я отодрал поролон
Andrey GREEN
Сообщение #7 От 10/06/2021 00:21 цитата
предположили что диод это 4148 в цепи затвора 9NK95Z
мосфетик походу откинулся. пока не выпаивали. отложили БП в сторону.
Ваши предположения будут идентичны ?
Спасибо всем заранее
telemecanique
Сообщение #8 От 06/07/2021 01:50 цитата
yes hello I have same problem with same board with same power supply, fet roasted, current sense resistor roasted near by capacitors too, that board and that chip also roasted. lucky for us my chip is barely legible. It looks like its this power ic http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif
they say its a subpackage of this one SCY99087,
good luck with your repair http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
Andrey GREEN
Сообщение #9 От 14/07/2021 17:46 цитата
Можете привести фотографии ?
и ваша ссылка не открывается. Наименование полное можно?
и что это SCY99087 ? Google не знает такого элемента.
Это ^?
Manufacturer Part #:SCY99087BDR2G Product Category: IC Chips
Manufacturer:ON Semiconductor
Description:Package:SOP-8
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 17:48
это ?
https://www.veswin.com/product-CP012A.html
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 18:00
ооо .. http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers
CP012
CP012ADR2G
SCY99087ADR2G
CP012BDR2G
SCY99087BDR2G
CP012A
CP012B
Andrey GREEN
Сообщение #10 От 19/07/2021 16:00 цитата
Людям в помощь.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77449
все расписано что и как когда умурает. Все вместе или частыми. Редкостно гиморный БП. Чтобы столь за разх вылетало, надо было реально кривейшими руками при проектировании обладать.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:01
Как решение где искать и чего менять и к чему готовиться:
Цитата
"Был у меня не очень давно сей "геморный" девайс. На нем практически всегда вылетают: Транзистор управления Q51-W12NK90Z в купе с обвязкой С52-680 pf на 2kv, R25- 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55- 22 om, диод smd d53- 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой вылетает Q1- 16N50C3.
На модуле управления Q51, вылетают IC301- CP012A, smd резистор r304-2,2 kom, и в придачу транзистор Q301- mmbt2222a.
Ну и естественно предохранитель входной F1- 3A/250v.
И практически такое удовольствие происходит сразу.
Как правило весь набор за раз!
В моем варианте это был блок Dell H240AS-00. В другом варианте этого же блока rev02,
находятся два конденсатора в районе C52, оба по величине 470 pf на 2kv.
Надеюсь кому нибудь поможет.
Что бы больше не воевать с этим блоком питания."
ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:29
Тему можно закрывать. Многим поможет если что. Спасибо всем за понимание.
skory
Сообщение #11 От 11/09/2023 10:15 цитата
По распиновке CP012A совпадает c NCP1252.
