Lex1980
Ищется схемка на этот агрегат, не проходите мимо  |
Банда Телепузиков
Lex1980, сложно требовать состав, там всего "три провода"
проще предложить описать проблему |
Lex1980
Верно там ремонтировать нечего но я с микроволновкой первый раз, хотел разобраться сначало сам а потом уже просить помощи.
А вообще горит предохранитель, при включеном таймере сопростивление на вилке состовляет 23 ома, вот. |
Банда Телепузиков
когда сгорает предохранитель , сразу по вкючению в розетку или..... ???
какой предохранитель ставишь ? |
Lex1980
Сгорает сразу.
Предохранитель еслия ничего не перепутал стоял на 8 ампер, таким же и заменил, эфект тот же
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 23:15
Снял первый раз магнетрон, питание катода не коротит на корпус.
Магнетрон 2M217J |
Банда Телепузиков
Ок, насколько я понял, микроволновка без платы управления , а простенькая с блоком таймера -- мощности.
что-то типа этого..
Lex1980
| Имнно она! без платы управления |
m.ix
Master Mixa
| Lex1980 писал: | Сгорает сразу.
Предохранитель | И что трудно вызвонить-заменить детали???
Процессоров нет микросхем нет.
Как то раз чинил микровыэйку, спросил схему
Нет бы дураку на рышку взлянуть но дошло позже когда без схемы починил.
Схема была приклеена на крышку.
Где то подобная candy была мною выложена. |
Lex1980
| m.ix писал: | | Lex1980 писал: | Сгорает сразу.
Упрёки делу не помогут. |
Банда Телепузиков
| Lex1980 писал: | | но я с микроволновкой первый раз, . |
а с кем ты не первый раз ???
методика ремонта та же самая
1) снимаем крышку..
2) и так далее... |
Lex1980
| Ладненько отпишусь когда сделаю |
dimkis
| Предыдущим ремонтником вынут высоковольтный конденсатор. Какая емкость, кто-нибудь знает? |
Никола-борода
