Ищу схему на монитор RMMNT238NF(desktop monitor 1c)
Jackov
Сообщение #1 От 04/05/2025 07:35 цитата
Здравствуйте очень ищу схему на монитор. Так как он сгорел, подали напряжение больше требуемого, при разборе заменил конденсатор, снял крышку и увидел что сгорела микросхема название определить не удалось, поэтому нужна схема чтобы заменить ее. Плата на которой сгорела микросхема: TS581-ZC01-01
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 07:36
К сожалению фото не могу приложить, так как выдает какую-то ошибку, что фото не соответствует параметрам сайта, да и не разглядеть толком на фото название микросхемы
skolin
Сообщение #2 От 04/05/2025 11:06 цитата
С таким подходом только это:::: А работы там по определению мик и восстановлению несколько минут и БЕЗ схемы.
birluk
birluk
Сообщение #3 От 04/05/2025 11:15 цитата
Jackov, ну так напиши здесь,что за название.
skolin
Сообщение #4 От 04/05/2025 11:19 цитата
Jackov писал:
, сгорела микросхема название определить не удалось, поэтому нужна схема чтобы заменить ее.
Можно расписать назначение ножек или нарисовать подключение.
Jackov
Сообщение #5 От 04/05/2025 15:52 цитата
Так, сейчас я ее уже выпаял она расскрошилась, что-то померить/посмотреть вряд-ли уже получится. Могу сказать лишь что я смотрел на ней, я померил мультиметром все пины, и на 1 и на 6(он же последний) было напряжение 12В при включенном кабеле питающем. Микросхема находится непосредственно на плате TS581-ZC01-01 которая расположена НА МОНИТОРЕ (сзади чтобы до нее добраться нужно снять крышку) я не могу отправить фото, но данная плата легко гуглится, микросхема находится на ней, под крышкой отводящей тепло, ее схемное обозначение PU2, имеет 6 пинов. Это все что я могу сказать если вы знаете как фото отправить я могу скинуть но на нём не понятно название вообще, она сгорела корпус расплавился.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #6 От 04/05/2025 17:01 цитата
Фото платы здесь есть.
https://remont-aud.net/dump/mnt/xiaomi_rmmnt238nf_shassi_main_board_ts581_zc01_01/152-1-0-136988
Вот скрин , помечено ,что ты ищешь ? , похоже на DC-DC , ВСЕГО 6 НОЖЕК .
Может это поможет .
https://remont-aud.net/dc_dc/
  Screenshot_3.rar  488.89 КБ  Скачано: 108 раз(а)
  SMD DC_DC конвертеров.pdf  839.45 КБ  Скачано: 106 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #7 От 04/05/2025 17:31 цитата
Примерь.
  Screenshot_20250504-173134.jpg  172.76 КБ  Скачано: 143 раз(а)
Jackov
Сообщение #8 От 04/05/2025 20:53 цитата
Никола-борода писал:
Может это поможет .
Да помечено верно, эта микросхема сгорела, подскажите пожалуйста, как называется.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 20:54
Либо какой-то аналог данной микросхемы, чтобы я мог другую припаять
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 20:56
birluk писал:
Примерь.
Ну она выглядит то также, но я не знаю по параметрам она подойдёт или нет, входы выходы отличаются может.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2025 21:02
https://ibb.co/Qj9JdND6
https://ibb.co/qMgxnP9Q вот так выглядит микросхема на плате, лучше фото я сделать не смог, извините))
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #9 От 04/05/2025 21:45 цитата
Можно и вместо этой микры поставить понижающий DC-DC (ПЛАТКА ), но наверное тебе будет трудновато определить выходное напряжение .
Схемы нет на этот монитор, так что открывай тему по ремонту здесь , и почитай правила сначала там.
https://monitor.espec.ws/section33/
birluk
birluk
Сообщение #10 От 04/05/2025 21:46 цитата
Jackov, ну так сравни, вход выход,земля с своей распиновкой на плате,разрисуй наконец схемку,сравни,проблематично что ли? Ах да,померяй сопротивление на пине выход относительно земли,может уже пора майн заказывать.
 Размер файла:  359.72 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #11 От 04/05/2025 21:58 цитата
birluk, трудновато ему будет с этим справиться, надо только такую , ( пишет что у него 12 вольт как бы было на 1 и 6 ноге , а это большая редкость ), или пусть подождет , может и помогут когда то .
Jackov
Сообщение #12 От 05/05/2025 05:30 цитата
Вообщем мне кажется это была микросхема TMI3281, что скажете?
birluk
birluk
Сообщение #13 От 05/05/2025 06:31 цитата
Jackov писал:
ну и где тут 1-6 ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 07:35
Никола-борода, хоть не говори... Разрисовать схемку участка и сопоставить что к чему это невыполнимая задача,там деталей раз и два. Jackov,давай фото участка в хорошем качестве, иначе гадать будем до второго пришествия.
  Screenshot_20250505-063047.jpg  125.4 КБ  Скачано: 137 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #14 От 05/05/2025 07:07 цитата
Jackov, Кажется в таких делах не катит, есть бумага , карандаш , плата перед тобой , есть документация на TMI3281 , рисуй , сравнивай , а этот раздел не для ремонта монитора .
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:25
birluk, Он даже не обратил внимание на * померяй сопротивление на пине выход относительно земли,может уже пора майн заказывать. * , замеров нет ,(или выход не найдет ) , эта плата есть в продаже на просторах (недорого ) ,и пора в другой раздел , а схемы нет и не будет, в этом разделе форума помогли чем смогли .
Jackov
Сообщение #15 От 05/05/2025 08:43 цитата
Хорошо, я просто не очень много понимаю, извините. Скажите что и как померить и я напишу результаты. Я просто не многое понимаю, и что-то упускаю в чем не разбираюсь, касаемо того, что вы мне отвечаете друзья. Фото платы скину ниже конкретно того участка. Что именно нужно разрисовывать я ничего не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:44
https://ibb.co/5gyymPqq
ДОБАВЛЕНО 05/05/2025 08:46
https://ibb.co/BK2KWPgn
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #16 От 05/05/2025 09:01 цитата
Самое верное решение - отдай в ремонт , а так как опыта нет в ремонте , учи теорию , и тренируйся на бросовых платах , а этот майн можно восстановить , иначе он пойдет в утиль . Уже все сказано тебе .
