SAMSUNG LE32B450C4W опознать деталь или схему,
zenvil
Сообщение #1 От 01/06/2012 11:12 цитата
SAMSUNG LE32B450C4W в бп, BM44-00260C в бп+инвектор отсутствует
микросхема по плате icm801s.КОРПУС TO220F-6L. смотрел BN44-00260A BN44-00261 ТАМ ПО ДЕЖУРКЕ СТОЯТ НЕ ТЕ,
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 01/06/2012 11:19 цитата
Плохо ищиш
http://monitor.espec.ws/section9/printview185328.html
zenvil
Сообщение #3 От 01/06/2012 11:37 цитата
СМОТРЕЛ ЭТУ ТЕМУ НЕ ТО,
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 12:39
да еще стоит FAN6961
zenvil
Сообщение #4 От 01/06/2012 12:54 цитата
BN44-00289B2 НЕ АНОЛОГИЧНАЯ
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 01/06/2012 13:44 цитата
zenvil, BN44-00261C
zenvil
Сообщение #6 От 01/06/2012 14:01 цитата
НЕ ПЛОХО,
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 01/06/2012 14:22 цитата
zenvil, только достать эту схему -это проблемма -аналог только можно PSU+inv FSP118-3PI01 H32HD-9FS BN44-00260C Samsung LE32B450C4WXRU LTF320AP06 TRANS 8TC0047202GP. =BN44-00260A=BN44-00260B=BN44-00260C
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 01/06/2012 18:29 цитата
zenvil, FAN6961(можно использовать FAN7530,SG6961) -шим а ключ -P10NK60 это у тебя по БП (и фотку прикрепил по крупней на BN44-00260C)- попробуй BN44-00261B
  BN44-00260C.jpg  135.34 КБ  Скачано: 4822 раз(а)
zenvil
Сообщение #9 От 02/06/2012 08:06 цитата
вы не поняли FAN6961 меня не интерисует у меня отсутствует ICM801S на фото выделено,
  bn44-00260c_502.jpg  83.57 КБ  Скачано: 3244 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 02/06/2012 12:24 цитата
zenvil,
eduard2 писал:
ключ -P10NK60
там такой стоит? и же тебе писал
eduard2 писал:
посмотри этот БП -попробуй по выводах сходится STR-W 6252 -2 pin незадействован по печатной схеме ? ( ты бы ещё фотку со стороны печать прислал особенно где стоит ICM801S да и всю бы не помешало )
zenvil
Сообщение #11 От 04/06/2012 14:11 цитата
STR-W 6252 НЕ ПОДХОДИТ pin все задействе
выводы по печати ,
1pin-drain
2pin-на колектор транзистора PNP базой связаный с TL431
3pin-+
4pin-GND
5pin-па оптопару
6pin-через 47к на 2pin.
  100_0223.JPG  147.77 КБ  Скачано: 2584 раз(а)
  100_0224.JPG  137.2 КБ  Скачано: 2009 раз(а)
  100_0231.JPG  162.29 КБ  Скачано: 1939 раз(а)
КОЮР
КОЮР
Сообщение #12 От 26/06/2012 10:19 цитата
zenvil писал:
Не правда, в руках держу такой модуль, она и стоит.
zenvil
Сообщение #13 От 25/07/2012 13:31 цитата
да это она STR-W 6252 сам держу такой модуль видемо даташит подвел,
всем спасибо за помощь,
тема закрыта,
Сергей Шпаков
Сообщение #14 От 23/06/2025 13:39 цитата
Счёт выводов 1,3,4...последний 7. Второго нет.
