lavrik
Помогите с даташитом на TDA7480L -кадровая  |
k3048
LG-savikdvd
Вот посмотри,только здесь она представленна ,как узч ,а у тебя она работает как выходной каскад КР
TDA7480.pdf 177.13 КБ Скачано: 899 раз(а)
Rottor
lavrik
А как можно спутать если стоит TDA7480L (с буквой L в конце),телевизор SHARP 70ES-16S развертка 100 Гц,сопротивление по питанию кипит,садит напряжение,не полностью раскрыт экран.
Добавлено 08-03-2005 23:58
Добавлю - корпус DIP20 как в УНЧ |
Rottor
lavrik,
Написал бы применяется в "схеме кадровой развертки".
Это фазоимпульсная кадровая, работает в режиме D.
Только вряд ли причина в ней, ремонтируй кадровую, особенно выходной каскад.
В почте подобная схема кадровой с распиновкой .TDA7480 |
S Taras
| Видел такие в 70GS-61S и в 81GF-66E |
