cliviy
Ремонт БП по причине несоответствия напряжений:
(вместо +12,00 в = +10,70 в, вместо + 5,00 в = + 5,5 в, вместо +3,30 в = 3,50 в, вместо -12,00 в = -8,70 в)
затруднён отсутствием схемы.
Предварительно были заменены электролиты и диоды во вторичных цепях - безрезультатно.
Необходима схема.
Из найденых материалов на русском отделении фирмы на ФТП найдено подробное описание технических характеристик.
Всё больше ничего найти не удалось.
Заранее благодарен
cliviy
fsp145-60sa with sl.pdf 140.24 КБ Скачано: 2319 раз(а)
Schreibikus
| схема ИМХО совсем необязательна (хотя бывают исключения). Приведи перечень микросхем блока. Начни с канала +3.3В. У него должен быть собственный стабилизатор, то есть напряжение не должно быть больше 3.46В. Напряжения сняты под нагрузкой или на ХХ? Если без нагрузки, попробуй нагрузи блок (например автолампами). |
cliviy
Спасибо за ответ!
Вопрос: нужна схема и вот почему:конкретно эти блоки имеют неординарную схему.Описывать принцып действия я не стану - он простой - если возрасла нагрузка(или упало напряжение) то БП автоматически пытается повысить все!! выходные напряжения- это + и - 5,12 вольт и 3.3 вольта.А так как напряжение уменьшено только по цепи + и - 12 вольт и повысить его БП не может по непонятным мне причинам то напряжение повышается где это возможно (5 и 3.3 вольта).
Проверить все! вторичные цепи невозможно без схемы и при таком монтаже.Блок питания АТХ МИКРО.Ну для сравнения вдвое меньше обычного (см.вложеный файл).
Схема!Схема!Помогите кто может. |
Schreibikus
| Найти схему на бренд маловероятно.Я сам не имею права выкладывать схемы на свои БП. Чревато, могут и уволить. Может фсп-шники сжалятся и дадут кусок схемы. Давай пробовать чинить без схемы. Повторяю, дай пжлста перечень микросхем. |
cliviy
Даю: KA3511 и KA7905. В первичной цепи стоит какая то м-ма типа КРЕНки с 4 выводами но посмотреть её нет возможности.( без выпайки)
Спасибо за помощь, но на это время такой факт:
Переверил с лупой и пропаял практически весь БП.В проверку входило замена эл.конденсаторов на заведомо проверенные, диоды во вторичной цепи.
Не хватает напряжения 12 вольт.И того и другого так как питаются от одной обмотки.
Для стабилизации напряжений в цепи обратной связи стоит оптопара какая конкретно не знаю.Стоит под одним из трансформаторов.Чтобы узнать какая надо выпаять т-тор.
Вот такая схема. |
Schreibikus
даташит на 3511
Добавлено 14/03/2007 00:10
вообще, первое впечатление, что или повышенное потребление по+12В, или плохая пайка в этом канале (где-то много падает). Поэтому ШИМ и задирает +5В, так как думает, что не хватает 12В.
KA3511_FAIR.pdf 233.07 КБ Скачано: 1422 раз(а)
cliviy
| Спасибо за схему.Да не хватает (кроме ума у меня) и 12 вольт в БП.Интересно что 5 и 3.3 можно поднять-опустить а 12 в при этом без изменений.При изменении нагрузке - увеличени - увиличивается, где то на 0,5 вольта и 12 вольтовый выход - дальше ничего. |
cliviy
alex2006123
| у меня аналогичний блок питания примерно с таким же диагнозом ответь есть ли решение |
