нужна схема TERFON 50TB 303 шасси 3уст-50-19
sopor
Сообщение #1 От 09/04/2007 21:44 цитата
нужна схема телека,просто несколько элементов отсутствует.
VikBel
Сообщение #2 От 10/04/2007 00:28 цитата
Эта должна подойти http://qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9203
sopor
Сообщение #3 От 10/04/2007 21:01 цитата
там строчник стоит
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 10/04/2007 21:03 цитата
sopor, Каких елеменов нет ?
VikBel
Сообщение #5 От 10/04/2007 21:03 цитата
ТВС110П5 ?
sopor
Сообщение #6 От 10/04/2007 22:22 цитата
посмотрю каких нету,а строчник стоит наверное тдс17(не написано на нём ничего)
VikBel
Сообщение #7 От 10/04/2007 22:59 цитата
sopor писал:
Так ТВС с УН или ТДКС ?
Добавлено 10/04/2007 23:30
Вот схема с ТДКС
  РЕКОРД В350.rar  492.48 КБ  Скачано: 865 раз(а)
sopor
Сообщение #8 От 15/04/2007 20:36 цитата
(vikbel) схемы нет,одна чернота,а собран на строчнике(тдс17)
VikBel
Сообщение #9 От 16/04/2007 15:15 цитата
sopor писал:
Ну вот пара схем с ТДКС земляки то-же украинцы.
  Новая папка.rar  283.07 КБ  Скачано: 787 раз(а)
sopor
Сообщение #10 От 16/04/2007 16:41 цитата
(vikbel) весна не открывается,а в днипро не поймешь ничего(мелко).Пишу детали,которых не хватает R47;R83;R84;R32;R29;VD4;VD12.
VikBel
Сообщение #11 От 16/04/2007 16:54 цитата
sopor писал:
Чем открываешь? Всё там видно нормально и увеличивается.
Добавлено 16/04/2007 17:01
sopor писал:
На счёт этого пока не могу помочь, нужно сначала выяснить, какая схема подходит. Опиши этот TERFON ну хотя бы на каких МС .Блок питания отдельно или в куче.
sopor
Сообщение #12 От 20/04/2007 22:04 цитата
бп отдельно,кадровая и звук на ун7,строчка тдс17и кт838а
VikBel
Сообщение #13 От 20/04/2007 23:01 цитата
Ну в общем самый распостранённый обыкновенный .
R47- 5,1-6,8 Ом 1ват. всегда сгорает вместе с ТДКС-ом
R83- 6,8 Ом 1ват. R84-18кОм 1 ват.-в 12-ти вольтовом стабилизаторе находятся
R32 47 Ом 1 ват. Питание ТМСа
R29 5,6 кОм 0,5 ват на питание видеоусилителя
VD4:VD12 – КД522 и т.п.
И всё это есть в выше показанных схемах (кроме весны)
Так же думаю , что просто после установки этих элементов телек не заработает по логике в нём присутствует ещё куча неисправностей.
А что бы самому научится пользоваться предоставленными схемами
посмотри ЗДЕСЬ
