схемку МЦ Yamaha RDX-E700, не работает дисплей.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 30/04/2008 17:34 цитата
Есть +30 а как на разъёме написано -30 их нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 03/05/2008 01:37 цитата
m.ix, Иди от драйвера-дешифратора индикатора в сторону питателя, может и преобразователь стоять отдельный, может и стабилитрон битый быть, по минусу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 03/05/2008 12:42 цитата
rematik, Я незнаю откуда там идёт -30
Дисплей там мудрённый с *мозгами*
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 03/05/2008 12:47 цитата
Ну какой мудрёный ещё? В айве трёхдевяточном поболе будет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/05/2008 12:49 цитата
Туда на дисплей шина от проца приходит и питание.
Вот как раз и -30 нету.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 03/05/2008 13:07 цитата
Ну так и говорю: по дорожке беги к питателю и гляди, куда идёт и по чему нет. Может и индикаторный дешифратор его садит, было и не однократно. Последний раз с Сонькой. Отпаяв, ногу по минусу питания его, засветились почти все сегменты и работоспособность восстановилась, только вот так и мерцало всё. Это при условии, что есть хоть малость на месте минуса, а так ищи обрывничёк, хотя возможно и отдельный преобразователь стоит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 03/05/2008 13:11 цитата
rematik писал:
Я и прибежал к +30
там 100кОм резистор стоит и два диода.
Все эти элементы я заменил.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 03/05/2008 13:22 цитата
m.ix, не надо через 100кОм искать. Возможны варианты, когда переменка питания идёт через электролиты. Ты минус ищи, а не плюс.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 03/05/2008 13:37 цитата
rematik, По дорожке -30 всречается с +30 через резистор.
Завтра продолжу.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 03/05/2008 13:41 цитата
да это не встречается, это в параллель резистор стоит, для обеспечения минимального тока.
VM
Сообщение #11 от 03/05/2008 20:19 цитата
http://remont-aud.net/load/54-1-0-2871
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 06/05/2008 02:51 цитата
И так те диоды оказались стабилитронами.
Заменил и всё заработало.
Если честно я так и не понял почему он за работал-включился.
возможно что
1 просто нажал кнопку на плате
2 правильно ставил шлейф с морды на мамку.
Этот центр уже у какого то дяди васи побывал, судя по пайкам.
И второе, когда вставл диск, по привод мне его поцарапал, после обследования оказались поломаны передние две стоки подъёма стола где расположены амортизаторы.
