didosyuk
| Нужна схема колонок 5.1 Medion MD4890. Если надо могу заплатить |
RUZIK40
| didosyuk писал: | | Если надо могу заплатить |
Сколько и в какой валюте? Или смайликами расчитаешся, пивными?
Врядли схема найдётся, даже за деньги, но состав выложи, это в твоих интересах, так как скорее всего можно отремонтировать по даташитам. Или если нет навыков, найди мастера который возьмётся отремонтировать без схемы и заплати ему. |
didosyuk
| Система построена на трех чипах TDA 7269. Один из трех сгорел, выпалил аж дырку в плате. Михросхему нашел. Подпаял все красиво. Еще из поломок - трансформатор сгорел. Из платы выходит два провода на 12 вольт, и три провода под какими надпись 35В х2. Как трансформатор мотать? Л1 - 35 и Л2 35 или 35 делить на два? |
didosyuk
кому что. могу даже пончиками.[/list]
S3010097.JPG 430.39 КБ Скачано: 5157 раз(а)
RUZIK40
| didosyuk писал: | | Еще из поломок - трансформатор сгорел. |
Может в нём всего лишь термичка сгорела? Проверь.
| didosyuk писал: | | Л1 - 35 и Л2 35 или 35 делить на два? |
Смотри даташит на TDA7269, и сам всё поймёшь. Можешь и на напругу написаную на литах по этому питанию посмотреть.
Предохранитель замени, тот который на фото F2,5L 250V.  |
didosyuk
Гы. Нечего там уже было проверять. Выгорел трансформатор.
Занимался этим устройством год назад. Разобрал, поменял выгоревшую микросхему. Сгоревший трансформатор небыло смысла восстанавливать, каркас пластмасовый выгорел. Намотал на другом обмотку на 12 вольт. и две по 35. Начал запускать. Вроде все пошло нормально. Но на микросхеме саба стрельнул один конденсатор 1мКф 50в. заменил конденсатор. опять стрельнуло. и я оставил все это дело до лучших времен. Вот год прошел. Пробую опять восстановить. |
RUZIK40
| didosyuk писал: | | и две по 35. |
Повторю:
| RUZIK40 писал: | | Смотри даташит на TDA7269, и сам всё поймёшь. Можешь и на напругу написаную на литах по этому питанию посмотреть. |
В даташите указано максимальное питание. |
