mantior
Toshiba SD-340E разорвало микросхему в блоке питания, в поиске ничего не смог найти .
надо схему или схему блока питания на этой микросхеме... |
Иван Василич
Банда Телепузиков
предположительно TA1319хх
проверь соответствие..
VikBel
mantior, Какой корпус? Есть транзистор ?
Как новичку... Вот четыре варианта БП c микросхемой DVD Toshiba.
Binder1.rar 1.31 МБ Скачано: 618 раз(а)
Банда Телепузиков
есть ещё и пятый вариант БП на ТОР243, но , мне думается, не тот случай...
TOP243_SD 6071.pdf 133.93 КБ Скачано: 529 раз(а)
VikBel
mantior, Интересно. А оно это всё, тебе надо ?  |
mantior
mantior
| VikBel писал: | mantior, Какой корпус? Есть транзистор ?
Как новичку... Вот четыре варианта БП c микросхемой DVD Toshiba. |
А из этой подборки выходит что STR-A6361, здесь обвязка совпадает больше... а это случаем не аналоги: STR-A6361 и
STR-A6351? |
mantior
Поставили STR-A6351, заработало  |
