тв ORION MA2103 нужна схема
TV Art
Сообщение #1 От 15/07/2009 12:24 цитата
Ищу схему Orion MA2103 завышена стабилизация, стрелял ТДКС
Состав: CPU TMP87PS38N
память 24C04
Video TB1238AN
тюнер TDQ-3B-3358-X2
кадровая Ta8403K
sound TA8217P RGB
Amp 2SC2688
ТДКС BSC25-3358+D2499
выгорели резисторы R334,R316,R317 без схемы никуда
RUZIK40
Сообщение #2 От 16/07/2009 18:12 цитата
TV Art писал:
TMP87PS38N
Дай полное название проца и напиши на чём собрано питание.
TV Art писал:
Где эти резисторы стоят, в строке или питании? Или...
TV Art
Сообщение #3 От 20/07/2009 17:44 цитата
По прцу добавить нечего, дальше идёт производитель japan 0121ec1. А резисторы стоят с 7 ноги ТДКСа все 3 последовательно с ответвлениями, скорей всего это СИОХ.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 18:46
БП транзисторный, с оптопарой.Похож на Jinlipu.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 24/07/2009 03:00 цитата
TV Art писал:
sound TA8217P
Не ошибся в написании, м.б. TA8211?
TV Art
Сообщение #5 От 30/07/2009 18:41 цитата
Проблему решил. Поменял TL431 и стабилизация пошла, а резисторы впаял глядя на схему Jeenlipu , соответственно R334 12K,R3162K2,R317910 Ом. Вообщем тема закрыта, клиент доволен. А в будущем если попадётся что посложнее без схемы будет очень трудно.
sna
sna
Сообщение #6 От 30/10/2009 10:08 цитата
Аналогичная проблема подгорели до черного 2 резистора R316, R317, R334 в номе сопротивление 1 Ком, только у меня нет tl431 а стоит FOR1B (вроде транзистор, маркировка на плате B E база эмитер?), может это TL431 ?
TV Art
Сообщение #7 От 30/10/2009 15:54 цитата
Глянь по плате, должен быть контроль по какому-то напряжению и так будешь знать транзистор зто или тээлка.
sna
sna
Сообщение #8 От 30/10/2009 23:17 цитата
Поиск говорит, что это тиристор. И еще сдохла оптопара (822 вторая строка 0108), но её никтоне вижел из продавцов, похожа на PC120 SHARP.
И по поводу схемы на ORION MA2103 не нашел? та что по ссылке не качается.
Подскажите что-нибуть похожее.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #9 От 30/10/2009 23:43 цитата
sna писал:
врёт твой поиск , тиристоры в схемотехнике китайских БП такого класса не присутствуют
sna
sna
Сообщение #10 От 31/10/2009 00:33 цитата
http://archive.espec.ws/section452/file12559.html вот похожая схема БП один в один, но, что за транзистор возле подстроечника по регулировке напряжения? У меня стоит эта гадость FOR1B
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #11 От 31/10/2009 00:42 цитата
ща позыркаем...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:45
понятно.., эт который базой упирается в переменный резистор..
по ходу что-то примитивное, не сложнее С1815
ставь, не бойся..
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:47
http://archive.espec.ws/section452/file14861.html
дохлая
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:49
то же tif --- говно..
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 23:51
но всё же прогресс..
мож в pdf конвертну...
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 31/10/2009 02:31 цитата
Банда Телепузиков писал:
не совсем хорошо но пойдет
  C2116.pdf  290.16 КБ  Скачано: 736 раз(а)
VikBel
Сообщение #13 От 31/10/2009 04:01 цитата
дохлая
FlashGet скачивает нормально. Там то-же что и по другой ссылке.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 04:22
georgi d писал:
Вот так красивше будет улыбка http://archive.espec.ws/section452/file18280.html
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #14 От 31/10/2009 08:10 цитата
VikBel писал:
georgi d писал:
и ровно в десять раз "тяжелее" смех
