Cхема тепловентилятора. | |||
| PetruhaMT 16/09/2009 16:13 |
тепловентилятор без опозновательных знаков. нагревательный элемент это спирали, к ним подходят 3 провода (один фиолетовый и 2 красных), есть выключатель и терморегулятор с 2-мя контактами. как это все соединить? пробовал фиолетовый и один красный в розетку - сильно быстро греется (боюсь сгорит). |
| m.ix 16/09/2009 20:08 |
PetruhaMT, режь красный
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| Fargus.m.c 17/09/2009 21:22 |
Попробуй соединить проще. А если есть ешё переключатель то можно будет использовать его для управления нагревателем и вентилятором. Будет 3 режима «сильно», «средне», и просто «ветерок». |
| PetruhaMT 18/09/2009 17:14 |
спасибо! попробывал при включенном вентиляторе и регуляторе на полную воздух идет еле теплый, надо погаречее. недаром тут третий |
