тепловентилятор без опозновательных знаков. нагревательный элемент это спирали, к ним подходят 3 провода (один фиолетовый и 2 красных), есть выключатель и терморегулятор с 2-мя контактами. как это все соединить? пробовал фиолетовый и один красный в розетку - сильно быстро греется (боюсь сгорит).
Попробуй соединить проще. А если есть ешё переключатель то можно будет использовать его для управления нагревателем и вентилятором. Будет 3 режима «сильно», «средне», и просто «ветерок».
спасибо! попробывал при включенном вентиляторе и регуляторе на полную воздух идет еле теплый, надо погаречее. недаром тут третий
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
