схема БП от тв HELIX HTV-323L | |||||||
лукавый 06/11/2015 14:49 |
Нужна схема на бп MP123B-CX
ТВ работает звук есть Выгорела та часть на розжиг остались только маленький транзистор Q28,Q29 в уголь R22 . Можно конечно купить с боя но хотелось бы самому востановить эту часть схемы. |
eduard2 06/11/2015 15:39 |
лукавый, 1 - Напиши правильное название TV в заголовки темы ,т.е Helix 2- Что оно тебе даст если схема Megmeet MP123B-CX- идёт без номиналов элементов 3- фотку кинь со стороны платы ЗЫ- только на два элемента могу дать тебе инфу Q29 - AOD450 , R22=102
от сюда скачаешь схему http://www.jdwx.info/page-333409.html : |
лукавый 06/11/2015 16:06 |
на месте этом где Q29 всё выгорело,со строны деталей тоже выгорело.
Название списано с шилдика на тв. |
Евгений373 06/11/2015 16:50 |
Можно фото шильдика глянуть? |
лукавый 06/11/2015 17:05 |
eduard2, как открыть эту ссылку? |
eduard2 06/11/2015 18:17 |
лукавый,
ЗЫ- И тему в заголовке исправь на правильное название аппарата |
лукавый 06/11/2015 20:32 |
eduard2, сайт хороший но там всё на ироглифах.Как качать и регистрироваться.Может поможите скачать от туда. Транзистор Q28 SMD и Q29тоже. |
semvictor 06/11/2015 21:34 |
лукавый, R22 = 102(1 ком) ,например...Остальное по аналогии... |
лукавый 06/11/2015 21:52 |
semvictor, Сопротивления ни одни не указаны.R22 здесь на схеме нет.
А вообще можно както засветить подсветку отдельной схемой? |
semvictor 06/11/2015 22:13 |
лукавый, Что значит ...R22 здесь на схеме нет...???Ты не догадываешься где и для чего он стоит?Тогда надо сменить профиль деятельности-здесь (да и нигде на таких форумах)не будут тыкать носом в деталь и подсказывать конкретные решения... |
eduard2 07/11/2015 21:45 |
semvictorПривет!
лукавый,
PS-пока тебе даю два скрина 1- это фотка данного участка схемы где выгорили такие же элементы как и у тебя , в отличии от транзика Q28 ( тоже один искал их номиналы ) 2- схема инвертора ( мог бы и по ссылки скачать на СМ от Haier -там есть это БП ) |
semvictor 07/11/2015 21:51 |
eduard2,Эд!Там ничего сложного и неузнаваемонезаменимого нет... |
eduard2 07/11/2015 22:09 |
semvictor, Ага .. этт для тебя там, может не чего и нет "неузнаваемонезаменимого " а вот для меня ( я уже не говогю про ТС) не понятка ,что за микра стоит под IC6 -а.. мож мне поведаешь что это за зверь такой ( я у Славы на сайте так и не смог её подобрать по пинам) |
semvictor 07/11/2015 22:38 |
eduard2, BIT3251...в качестве IC6 ... |
eduard2 07/11/2015 23:51 |
semvictor, Да понял уже Спасибо ! тебе за на водку
ЗЫ- Как я мог тему эту пропустить ? http://monitor.espec.ws/section9/topic223925.html |
semvictor 08/11/2015 10:22 |
eduard2, Это я не оттуда выдал... У меня был другой источник,но в нем тоже эту плату потрошили... |
RAMMER 08/11/2015 11:23 |
Приложить две схемы и поставить номиналы или изменить позиционные номера (кому как больше нравится) думаю не составит большого труда . |
лукавый 08/11/2015 14:11 |
eduard2, указана именно та часть платы которая выгорел,но тут она по божески ещё сгорела,у меня вообще в уголь плоть до дыры. Микросхему сообщу только во вторник,на выходном. |
лукавый 10/11/2015 15:07 |
eduard2, Микросхема IC6 RT8525 стоит.
Сопротивления надписи остались видно чуть чуть R59.R22.R11.Q28 Q29дыра. |
eduard2 10/11/2015 18:34 |
лукавый, сам смотри Q28 -такой же как и все у тебя транзики в корпусе SOT23 с кодом W2 xx -N-P-N ( на этой фотки плохо видно ),написана на нём W2xx- думаю что это MMBT(D)4401,Q29-AOD450 ,R11-330 R22-102(1K) R59-700 ( или 200 вроде он у тебя идёт с коллектора Q28 на затвор Q29) -во всяком случаю так на этой фотки видно ( это фотка действительно от твоей модель БП я это фотку чуть улучшил по качеству ,лучше сделать не могу)
PS-используй калькулятор по определению СМД сопро вот тут фотки твоего БП ( с увеличением- ну качество хреновое) это я тебе даю для сравнения печати моей и всего твоего БП ( для сопоставления) МР123В-СХ1 |
лукавый 10/11/2015 19:23 |
Да один в один он. |
eduard2 10/11/2015 19:47 |
лукавый,
лукавый 10/11/2015 20:48 |
Буду пробовать восстанавливать. |
eduard2 12/11/2015 17:33 |
лукавый, Ну как восстановил этот БП - тему будем закрывать как [Решено} или как ? |
лукавый 12/11/2015 17:41 |
сегодня всё спаял но там ещё неиправность почему-то напряжение не стабильно на микросхемеRT 8525
дёргается литы проверил всё номально буду искать дальше. Ещё вопрос транзистор полевой я заменил на 13N50 подойдёт? |
лукавый 13/11/2015 19:16 |
При проверке дальше оказалась неисправна микросхема RT8525 заказал буду ждать
После если вс пойдетбудет решение. |
eduard2 13/11/2015 20:09 |
лукавый,
лукавый 27/11/2015 13:52 |
Купил микросхему RT8525 заменил востановил обгоревшее всё пошло
Тему закрываю,спасибо кто общался со мной. |
derra 02/03/2016 11:34 |
Здравствуйте. Пришел в ремонт Helix HTV-323L c аналогичной бедой,то есть с дырой в плате. Q29 (AOD 405) убит,Q28 пробит (К-Э КЗ),R11-33 Om(330) обрыв, R59-20 Om(200) обрыв, R22- 1Kom(102) обрыв, ЕС18-10мкф дутый. В добавок к закрытой теме хочу уточнить,что транзистор Q28 в корпусе SOT-23 не N-P-N, а наоборот, то есть прямой P-N-P, с маркировкой 2 Т (4403). Я установил Q29 IRF630. ТВ ожил.. |
maxirodrigues 01/07/2017 16:36 |
megmeet mp123 схема |
geroinych 13/03/2021 09:47 |
Так понятнее: |
