zmeeey
LED телевизор Helix HTV-323L1890
main - T.MS6M181.61 11253
matrix - CX315LEDM
power - megmeet MP123B-CX rev 1.0
Диагноз - не включается,индикатор не горит, слышны слабые цыкания частотой 2 в секунду.
после разбора вздутый лит EC18 10 мкФ 400 в. ( ESR показал обрыв ) пробитый полевик Q29.
Маркировка полевика D250 BA1T13 , перелопатил весь тырнет не могу понять что это за зверь, нет не схемы не даташита. Подскажите по маркировке или по аналогу чем заменить, схема блока тоже бы не помешала. |
REKKA
Я подставляю любой высоковольтный (6N500 например), что-бы зделать БП потом уже ищу дашиты на детали.Кто, знает может дальше пойдет больше дефектов |
zmeeey
igorasrex
разве эти детали в б.п.?
или в инверторе подсветки?
кусок.jpg 94.99 КБ Скачано: 959 раз(а)
zmeeey
В инверторе. А схемку можно целиком если не сложно. |
igorasrex
zmeeey
Спасибо, блок похожий, того же производителя. |
zmeeey
Короче, подобрал аналог поставил K2965 в корпусе ТО220 на плате под него место было,прикрутил помощнее теплоотводик, заменил лит , тело заработало, сутки полет нормальный. |
igorasrex
